Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Мощная помеха на Средних волнах (АМ)
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Вот, записал видео:
    https://yadi.sk/i/z0Bmb0g53MKuBA
    ну неужели на ютуб сложно залить?
    Для информации:
    1) файл с ядиска не все могут загрузить, есть страны где этот сайт недоступен
    2) посмотреть видео из файла можно не на всех устройствах, есть устройства где это недоступно
    3) используемый кодек для видео есть не у всех, поэтому не все смогут посмотреть, даже если п.1 и п.2 прошли
    4) видео c youtube могут посмотреть практически все и на любом устройстве, независимо от п.1, п.2, п.3.
    5) видео с youtube можно вставить прямо в сообщение на форуме. Т.е. людям не нужно будет мучаться, чтото качать, искать кодеки, плееры и т.п. Можно будет просто посмотреть видео прямо в сообщении.
    PS: видео с ядиска загрузить так и не получилось.
    Может кто-то подскажет способ как это можно сделать?
    Последний раз редактировалось alex_m; 26.08.2017 в 11:18.
    Краснодарский край
    10,441
    еще фигня, когда размещают фотки на radikal
    Хигэ,
    длинных и сверхдлинных тоже (более короткими не интересовался)
    а более длинными не интересовались?
    ниже трёх герц не получается
  4. #14
    Харьков
    4,420
    а что за антенну на 3 Гц используете?
  5. #15
    Краснодарский край
    10,441
    Почему?
    А антенну мы натянем между спутниками!
  6. #16
    Харьков
    4,420
    на 2.1 Гц можно сделать GP, подвесив провод со спутника на геостационарной орбите.
    Под действием центробежной силы (за счет вращения земли), провод будет сам себя удерживать от падения.
    А противовесы вокруг земли можно протянуть.
  7. #17
    Краснодарский край
    10,441
    Любой трос оборвется под собственной тяжестью при таких длинах.
  8. #18
    применял разные антенны
    из нерезонансных
    1) виток кабеля (четыре провода, соединено последовательно)
    нарисовал на спутниковом снимке как оно было разложено
    2) разложенная по земле либо развешенная по кустам петля, один виток максимальной длинны (сколько провода хватит, максимально возможная площадь витка)
    3) два длинных провода (разложенных по земле под 90 градусов) с штырями воткнутыми в землю на концах и заземлённым общим проводом
    вариант 3 ограничений по частоте не имеет, работает от постоянного тока
    на фото старый вариант, сейчас провод значительно длиннее, штыри сделаны из сварочных электродов
    резонансные (единицы-десятки килогерц)
    1) кабель от первой антенны смотанный в бухту
    2) катушка размагничивания от монитора + кпе
    есть ещё несколько разной степени доделанности, но описывать недоделанное не вижу особого смысла, ибо не знаю как оно себя поведёт
    естественно только на приём и никаких полномерных антенн к луне или спутникам не привязывал
    Последний раз редактировалось Хигэ; 26.08.2017 в 13:49.
  9. #19
    У вас нет случайно рядом с домом светодиодных прожекторов, которые стоят над подъездами?
    Есть по улице светильники, но помеха была и задолго до их установки. Лет 5 уже как наверно.
  10. #20
    15,633
    А высоковольтной линии рядом нет?. Для ВЧ связи по проводам используются частоты от 24 до 1000 кГц, но обычно в районе 400-600 кГц. .
    Помеху, близкую к ПЧ приёмников(465 кГц) было хорошо слышно на автомобильных приёмниках при проезде под линией.
    Причём на всех диапазонах сразу, кроме ЧМ. Проникала то по ПЧ.
  1. Помеха на КВ
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 12:23
  2. помеха на 40
    от Модест Петрович в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 21:27
  3. Нужна мощная схема блока питания на кт808бм 40-60 Вольт !!!
    от Dmitry в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:18
  4. Сгорел МШУ ТВ-антенны. Причина - мощная ВЧ-наводка
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 19:42
  5. Мощная м/с DC/DC преобразователя
    от UA0LLM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:48
