Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пропуски сетевого для вентилятора
    Здравствуйте!
    Кто-нить пробовал регулировать частоту вращения электромотора вентилятора (1Ф. со стартовым конденсатором) с помощью пропусков полупериодов сетевого тока?
    В моем случае мотор 400 Вт.
    Пропускать, от каждого второго до каждого десятого полупериода.
    Из ранее испытанного:
    1. диммер большой ток электромотора и перегрев обмоток при пониженной диммером частоты вращения.
    2. автотрансформатор. требуется достаточно большое сечение магнитопровола, очень мощний транс для простого регулирования.
    3. частотный преобразователь. В продаже нет частотных преобразователей для мотора вентилятора со смещением фазы стартовой обмотки 90гр. Можно использовать частотник для однофазного двигателя, но они предполагают наличие стартового конденсатора, стоят значительно дороже трехфазных частотников.
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    ... со стартовым конденсатором ...
    Конденсатор не стартовый, а фазоздвигающий.
    Мне надо для такой схемы. Где одна из обмоток двигателя обозначена букой S.
Название:	стартовый конденсатор.JPG
    Последний раз редактировалось Слесарь; 27.08.2017 в 15:00.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Ну да,ну да начнется. А в ж. "Радио" за 89г. было описание такого регулятора с пакетами периодов, несложное, без всяких ардуинов, слепите на макетке и попрбуйте свой ветродув. Вопрос сразу отпадет, не будет бесчисленных постов.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    а как там совпадает фаза тока раскрученного мотора с сетевым при подаче нового пакета? Не будет первый пакет включаться током навстречу?
    Не перегревается ли недораскрученный мотор когда на него подают пакеты с полной амплитудой?
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Да никак не совпадает, думаю, это не столь важно. Написал-проверте. Схема простая, были модификации в разных номерах. Ну а если совпадение фаз необхощимо, лепите таходатчик переменного тока и т.д., обвешивайте мсх. ми. Тогда может проще слепить частотник самому.
    И еще, если с частотником, то при снижении частоты, необходимо снижать мощность на двигатель. Так предусмотрено в фирменных Ч.П.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 27.08.2017 в 15:27.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Сейчас пробовал кратковременно прерывать ток кнопкой, работает не совсем хорошо. Сильно гудит, так какработает в недоразогнанном режиме, а напряжение номинальное. щелкает при съеме/подаче тока. Может плохо по тому что прерываю на десятки периодов тока, а если бы прерывал один или несколько периодов, возможно было бы лучше?
    Емкость фазосдвигающего конденсатора для некоторых двигателей при старте может в десять раз первышать номинальную, иначе он может не сдвинутся с места и придётся раскручивать его рукой до некоторой скорости с которой он начнёт раскручиватся сам. Тоесть для некоторых двигателей к фазосдвигающему конденсатору при старте подключается стартовый конденсатор.
    Если такой двигатель работатет не на номинальных оборотах (с пропусками периодов) то без изменения ёмкости будет очень сильно падать мощность на валу.
    Резонанс где-то рядом!
  9. Спасибо от Слесарь
  10. #9
  11. #10
    О чем эти ссылки? Там смещение фаз 90гр.? Или там однофазный выход?
  1. Работа вентилятора в FТ-840
    от R4IMM в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 01:50
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 16:51
  3. Работа вентилятора в TS-430S
    от RN4R в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 19:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:16
  5. Скорость вращения вентилятора
    от qrazy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 07:26
