Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Трансивер TS-930S
    Трансивер TS-930S
    Кто может подсказать, где можно найти схему усилителя мощности
    150 Вт трансивера TS-930S. На Краснодарском сайте ее нет.
    Спасибо. Владимир.
    Не пойму для чего служит разъем EXT RX ANT в трансивере TS-930S.
    Если подключить туда ант., и переключить переключатель в нижнее положение приема нет., и не будет даже по схеме.
    Прием будет если подключить на 8 ножку разъема X. VERTER .
    Так для какой цели разъем EXT RX ANT?
    Для подключения к антенному входу другого приемника.
    pa ts930
    Спасибо. Владимир.
    Привет
    Посмотрите PDF вложение.
    73
    Alex
    K2PAL
    • Тип файла: pdf pg0043.pdf (1.07 Мб, Просмотров: 887)
    Спасибо за ответ.
    Но как то не серъезно подключать антенну через магнитофонный разъем. на самом деле как это сделано у правиль
    ных HAM.? Я так понимаю. если не вставлен папа X.VERTER антенну подключают к 8 ножке. если вставлен. то микропереключатель переведет ее на 5 ножку.а как серъезней подключить антенну. Может к ему был специальный разъем?
    1.
    Как подключить TS-930S к внешнему усилителю.
    2.
    Интересно узнать первоначальную цену этого трансивера?
    1.
    2.
    Было бы также интересно узнать , где его можно купить на Украине.
  1. трансивер на 174ур1
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 12:12
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. Чем отличаются Kenwood TS 930S и TS 930V?
    от rv6ljk в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 21:17
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
