Добрый день!
Подскажите, как правильно мотать ШПТ для транзисторного ум ?
Интересует именно как лучше мотать первичку каким проводом? Забитие окна шпт проводом, критерии.
Добрый день!
Boxer, вот так:
Спасибо от Boris..
Ну да, для 10-100Вт.
UT1LW, ТС не указал мощность, но спрашивал "как правильно", а "правильно" не зависит от мощности и если вы полагаете что для 10 Вт "и так сойдёт", то это ваше мнение, не более того.
Мне основные критерии и правила намотки нужны. ЧТо можно и нужно делать а что нельзя...
Boxer, критериев обмоток всего-то три:
1. Индуктивное сопротивление обмотки на 50 Ом на низшей частоте диапазона должно быть на порядок больше, т. е. ~500 Ом (если запамятовали, то вот формула RL[Ом] = 2*Pi*F[МГц]*L[мкГн] );
2. Волновое сопротивление линий, из которых делается обмотки должно быть среднегеометрическим между входным и выходным сопротивлениями. В случае выходного трансформатора транзисторного УМ (обычно повышающего) Rлин = 50/n [Ом], где n--отношение числа витков выходной обмотки к числу витков первичной обмотки (чаще всего 3:1, иногда 2:1 или 4:1);
3. Обмотки надо выполнять отдельно каждую и соединять последовательно/параллельно, как на представленном выше фото. В этом случае не будет надобности во всяких "корректирующих" (исправляющих криворукость) конденсаторах.
Обмотки можно выполнить и из гибкого (многожильного) провода, намотав в качестве изоляции фторопластовую ленту (сантехническую ФУМ) до нужного диаметра и сверху чулок от кабеля. (Напомню формулу для подсчёта волнового сопротивления коаксиала R[Ом]=138/Корень(е))*lg(D[мм]/d[мм], где е -- относительная диэлектрическая проницаемость изоляции, D и d -- диаметры экрана и центральной жилы.
