Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Alinco DR-430
    Тбилиси
    1,269
    4L1FL
    Alinco DR-430
    Друзья, если кто располагает юзер-мануалом на РУССКОМ языке на УКВ трансивер Alinco DR-430 поделитесь.... В сети нашел, но для Грузии нет доступа....
    Заблокирован
    2,187
    Отсюда:
    http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file668/
    http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file2597/
    http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file2598/
    Смотрите вложение manual.pdf , но там английский.
    Думаю, что если смешать содержимое с этим:
    http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file669/
    то разобраться проще, manual_rus в ZIP архиве.
    Последний раз редактировалось LML; 02.09.2017 в 14:56.
    Тбилиси
    1,269
    4L1FL
    Вполне удовлетворен! Спасибо друзья!
    Здравствуйте! Не стал плодить темы решил написать сюда. Имеется мало БУ DR-430 в общем с передачей все нормально никаких проблем нет, но вот прием несколько туповатый при подключении базовой антенны практически никого не слышно. Если рядом включаюсь с портативной рации прием на 430-й отлично идет на полную шкалу даже при выключенной антенне и полностью закрученном шумодаве, то есть с пьезофильтрами видимо всё норм. С базовой антенной порядок сразу скажу, подключал другую 430 всё нормально принимает. Промерил частоты ГУНа по частоте передачи всё нормально расстройки нет. Видимо что то с приемной частью.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
    Есть у кого-нибудь какие то мысли по этому траблу?
    А что тут думать ? Трясти надо ! (c) Для начала - p-i-n коммутатор антенны, преселектор...
    Pin диоды не причем, иначе не было бы мощности частично. Есть подозрение что радио верхнего поддиапазона, что встречалось очень часто. Косвенно можно проверить по маркировке на модуле УМ передатчика, какого частотного исполнения. Но возможно станцию тянули , тогда можно прогнать генератором по всему диапазону, обратив внимание на улучшение/ ухудшение чувствительности.
    А если D1 сдох ? Хотя если там не прогорело все по плате, то диоды-то живучие. Дальше довольно беззащитный Q1 в предусилителе. Я бы аккуратненько в обход коммутации на него бы и подал. Не поможет или если тянули - снять бы характеристику от Q1 до смесителя (Q2).
    станция диапазона 400-430 но это более касается вых мощности а не приемника. Приемник у них широкополосный, хотя я на 430 и проверяю. Пин диоды целые
    Заметьте - преселектор у нее неперестраиваемый (в отличии от DR130). Как накрутить, так и будет (а будет весьма узко). Поэтому если кто уже крутил, надо восстанавливать.
  1. TS-430
    от 4L1FL в разделе TS-430
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 14:24
  2. TS-430
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 11:58
  3. СКВ-430
    от Mildi в разделе ТВ
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:05
  4. Нужен Manual на Alinco DR-430
    от mvg в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 06:56
  5. Help PA 430
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 22:14
