Показано с 1 по 10 из 34
Тема: ICOM IC-910H
    ICOM IC-910H
    Кто работал с ICOM IC-910H, что за аппарат, поделитесь впечатлениями?
    Юзайте поиск форума - всё обсуждалось неоднократно
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...E8%E2%E5%F0%E0
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Всех приветствую и с наступающим Новым годом!
    Вопрос по IC-910H - как включить тон (67Гц, например, или любой другой) без включения T.SQL? Перерыл мануал, но что-то не могу понять.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    RA0CS
    Гость
    Igor UN9GW: ...как включить тон...
    Instruction manual, page 35. Слева-внизу...
    Плюс к этому кусок page 8:
    Всё это я читал, спасибо.
    Дело в том, что на дисплее загорается только "T.SQL", отдельно "T", как написано нет. Возможно, где-то нужно перейти из "T.SQL" в "Т".
    RA0CS
    Гость
    В американской версии кнопки "T-SQL" и "TONE" работают независимо друг от друга. Если в Вашем аппарате не так, то, вероятно, он произведен для европейского рынка.
    P.S. Если у Вас действительно аппарат для Европы, то Вам сюда:
    http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=3310
    1. Коротко нажать кнопку "SET"
    2. Коротко нажать кнопку "FM"
    3. Кнопкой "UP" находим "ton 144"
    4. Ручкой настройки выбираем нужный тон, например 67.0
    5. Работаем в новом Московском репитере (например)
    Поздравляю всех с Новым годом! Здоровья и Удачи в новом году!!!!
    Вобщем, я так понял, что аппарат выдаёт тон только тогда, когда сам закрывается тоном, т.е. включая свой "T.SQL". Это несколько не удобно. Версия моего аппарата #02 - европейская.
    RA0CS
    Гость
    Igor UN9GW: "...Версия моего аппарата #02 - европейская."
    См. постскриптум в моём предыдущем сообщении.
    for RA0CS
    А как определить версию трансивера.
    Я как-то не задумываясь описал в предыдущем посте
    как я выбираю тон.
    На шильдике кроме IC-910H прописано что его сотворили в стране восходящего солнца.
    73! UA3AAF
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 13:30
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 21:46
