R3THP
Во первых мир не замкнулся на сопле 0,4кВ к вашему объекту, для присоединения потребителей случается, строят и объекты недвижимости.
Да ради бога, никто ж не спорит! Каждый заказчик (потенциальный будущий владелец объекта) имеет право выбора, в каком правовом режиме (движимый/недвижимый) ему разместить/построить новый объект, и не запрещено ли это в рамках существующих правовых норм.
Но в этой теме обсуждается конкретно мой случай.
И он именуется не "соплёй 0,4 кВ" (как вы выразились), а ЛЭП (ВЛ-0,22 кВ, до 10 кВт), O'Key?
А так по вашей логике выходит, коллега, что сопли везде, и у частных домов (коттеджей) и в квартирах граждан и пр.
R3THP
А касаемо вашего неуемного желания построить ЛЭП, а это потенциально опасный объект (у меня 28 авг. рыбак погиб забрасывая удочку) - не стоит этого делать не читая ПУЭ.
Скажу так, ПУЭ не являются Федеральным Законом либо нормативно-правовым актом подлежащим обязательному применению. Это всего лишь "правила для внутреннего применения" и если они будут противоречить ФЗ или ППРФ то должен применяться вышестоящий закон. Такова иерархия.
R3THP
Профессионалы же будут проектировать и строить, при этом охранная зона ЛЭП (которая СТАВИТСЯ на кадастровый учет, согласно как то однобоко чтимому Вами законодательству) при строительстве уже должна соответствовать ПУЭ.
Согласен, но отчасти. Охранная зона ЛЭП МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНА на кадастровый учёт только в случае формирования и межевания земельного участка под ЛЭП. А это требование, как я уже и указывал в сообщении #67 необязательно для сетей с максимальным напряжением до 35 кВ и законодательно есть возможность размещать такие линии на земельных участках неразграниченной госсобственности без их кадастрового учёта и определения границ охранных зон.
Я понимаю закон не однобоко, а всеобъемлюще. Внимательно изучайте Земельный Кодекс РФ и ФЗ "О кадастре", в частности в отношении линейных объектов.
