Показано с 1 по 10 из 19
Тема: FT-897D и цифра
    FT-897D и цифра
    Всем привет!
    Кто работает на FT-897D цифровыми видами откликнитесь !!!
    Нужен совет . Подключил к разьёму DATA ,по инструкции .
    Принимаю и вижу все станции , а на передачу включается без
    модуляции .....
    Не пойму где порыться .....
    de UA3ZC Николай z144z@km.ru
    Аватар для UU4JGI
    Республика Крым, с. Приветное, KN75MC
    451
    RX6KR ex UU4JGI ex UA1ZFI
    FT-897 перестал работать в BPSK-31 на передачу.
    Выход на 8 ножке Q1120 в режиме приема шум 150 мВ, при переходе на передачу видно осциллографом сигнал BPSK-31 но уровень меньше 5 мВ.
    На 4 ноге +5 В, на 8 ноге +2,04 В, при переходе на передачу не меняется.
    Кто что подскажет?
    А пока буду анализировать схему прохождения сигнала BPSK-31 на передачу.
    Штурман. Что вижу, то наблюдаю. Что наблюдаю, то и записываю.
    Добрый день. Нужна конкретная помощь знатоков.
    Трансивер FT-897, RigExpert TI-5. Программа UR5EQF.
    Проблема в том, что не идет передача. На приём все работает. CAT работает нормально,
    переключая диапазоны и меняя частоту.
    На передачу загорается PTT, трансивер переходит на передачу, но выходная мощность 0.
    Программа UR5EQF показывает, что идет передача. В трансивере установлены режимы в меню
    073- 1200bps, 038-PSK31-L, 037-DIG GAIN 50. Комплект разъёмов стандартный. Пробовал 073-9600bps, разницы нет.
    Подскажите на какой ножке разъёмов, которые идут к трансиверу, должен быть сигнал от TI-5.
    Программа UR5EQF при установке в ней режима BPSK31 переводит трансивер в режим USB.
    R3WZ. Александр
    Аватар для AndyR
    Челябинск
    76
    RV9AR
    Добрый день. У меня нет РигЭксперта, но в цифровых модах модуляция через разъём ДАТА идет только в режиме ДИГ, независимо от выбора
    в меню 038. В режиме ССБ модуляции с компа нет, но присутствует что-то типа акустической завязки.
    73! Андрей
    Заблокирован навсегда
    102
    R1AY, RA1AY, UA9KG
    R3WZ. Александр
    Если мне не врет склероз (давно уже 857-й для цифры не использовал), для UR5EQF в окне ОмниРига надо поставить галочку в окне DIG для Yesu FT857|897 - это сделано специально для этих трансиверов. Чтобы увидеть где эта галочка при маленьком окне ОмниРига щелкните по кнопке Setup
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    550
    R0TV
    Цитата Сообщение от PacketMaster Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
    Ссылка за давностью лет не работает... вопрос как и у ТС. давно не использовал 897 для диджи а сейчас не могу вспомнить настройки
    Да в этом окне стоит галочка. Но что интересно в Омни Риги когда нажимаю на кнопку DIG она перескакивает опять на USB и на FT-897 при этом тоже не переключается на DIG, перескакивает на USB.
    Александр.
    102
    R1AY, RA1AY, UA9KG
    Александр.
    Опять же если не врет склероз - кроме упомянутой галочки, в Омни больше ничего переключать не надо. Все остальные настройки только в трансивере и цифровом модуле лога (если используете его). Я могу только посоветовать отладить все в Миксе - если в нем все будет работать - проблема в логе, в этом случае проще всего UR5EQF использовать только как лог, а для цифры - внешнюю программу - к логу их можно подключить несколько и практически все гораздо лучше и удобнее встроенного в лог модуля. Ну это уже разумеется "на вкус и цвет". А для отладки - ничего нет лучше Микса - САТ в нем отлажен идеально, все режимы, в том числе и ДИГ для Йесу, есть и четко работают. Если уж и в Миксе будут проблемы - то либо ваш ТИ-5 глючит, либо, уж извините - ваши руки.
    Да, Микс берите или последний из 2.19 или последний из 3.1.1.
    Микс у меня есть, буду пробовать и разбираться в нем. Но мне хотелось бы понять. Риг TI-5 соединяется с FT-897 двумя разъёмами. САТ и ДАТА. САТ я так понял это управление трансивером. А вот по ДАТА должен идти сигнал. По какому контакту? Я бы его посмотрел осциллографом. Может проблема не в программе а в стыковке РИГ ТИ-5 и ФТ-897.
  1. Раскрыть FT-897D
    от KOHA в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 22:09
  2. Софт для FT-897D
    от RV3ADE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 12:00
  3. Как отличить FT-897D от не-D?
    от Professor в разделе FT-897
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 20:54
  4. FT-897D
    от 1111111111111 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:47
