Показано с 11 по 20 из 20
Тема: U-CW 3.5mm Key Port Data Cable for PC Send Morse to Radio
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Теперь ясно! Сам немного не понял.... У меня есть переходник USB-COM. Какие гнезда с разьема СОМ паять на разъем ключа?
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    На трансивере FT-900 есть гнездо DATA IN/OUT диаметром 3,5 мм
    Этот разъем не для ключа, а для звуковой карты...
    Для ключа в ft-900 джек 6.5мм, см. инструкцию к аппарату.
    СОМ порт - будет на выходе переходника, см. фото в посте номер 5. Нужно купить такой переходник и ответный DB9 разъем к нему. Потом в корпусе разъема спаять такую схему: http://mixw.net/img/serialcon_t_r.gif
    Только через оптопару. VCC (+5V) и DTR, возможно RTS. (выход думаю найдёте, светодиодом, наушником, или LOG анализатором)
  4. #14
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Теперь ВСЕ ясно! Усложняется, но не смертельно. И как я понял, выходы оптопар на транзисторные ключи управления трансивером. Один на ключ, другой на RTT.
  5. #15
    4L1FL, любому современному трансиверу хватит и мощности перехода C-E оптопар, дополнительные ключи (транзисторы) не нужны.
    Единственное, что схема в посте XENOMORPH-а рассчитана на TTL уровни, поэтому для готового переходника нужно выводы номер 2 оптопар садить на массу (GND) сом порта, а на входы сопротивлений подавать сигналы СОМ порта RTS, DTR (см. мою схему как пример выше).
  6. #16
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Как я понял, переходы К-Э оптопар подключить непосредственно к ключу и гнезду РТТ, при этом выводы 3 оптопар на корпусе трансивера.
  7. #17
    Да, все верно. Величину сопротивления можно подобрать по току в цепи оптопары, согласно ее документации, т.к. 470 Ом скорее всего было под ТТЛ уровень 3.3в, а в переходнике может быть и +8...10В при активнном уровне.
  8. #18
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Понял... Промерю, и если более 7 вольт, увеличу резисторы до 1 ком, а с другой стороны, кто знает , сколько там будет???? Посмотрим....
  9. #19
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Конечно на диске.... Распайки этого кабеля у вас нет?
    на диске (вам тут правильно написали "драйвер") потому проще изготовить такой переходник самому
    в "инете" множество схем выбирайте любую (есть простые, есть посложнее)
    ps
    наберите в поиске Max Perner DM2AUO, повторял в свое время от автора для всех трех известных Иезу, Кенвуд и Айком фирм, все конструкции рабочее
    вы в своем первом посте даже тип своего трансивера не указали, и это плохо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.09.2017 в 15:45.
  10. #20
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Главное разобрался.... Не сталкивался с подобным.... Того что есть, на первое время хватит. Спасибо ВСЕМ! Тема закрыта.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.09.2017 в 15:46.
  1. Morse runner
    от Казура Николай в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 21:02
  2. CW key от RA3RBE
    от RX3RB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:14
  3. Morse Runner для SO2R
    от VA6AM в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:58
  4. DL4YHF key CW ?
    от RA3WDK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 10:13
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 13:37
