Показано с 11 по 18 из 18
Тема: VARA HF modem
  1. #11
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    стандартный телефонный канал 0,3...3,1 кГц?
    А почитать?
    Обычная телефонная линия использует для передачи голоса полосу частот 0,3…3,4 кГц. Чтобы не мешать использованию телефонной сети по её прямому назначению, в ADSL нижняя граница диапазона частот находится на уровне 26 кГц. Верхняя же граница, исходя из требований к скорости передачи данных и возможностей телефонного кабеля, составляет 1,1 МГц. Эта полоса пропускания делится на две части — частоты от 26 кГц до 138 кГц отведены исходящему потоку данных, а частоты от 138 кГц до 1,1 МГц — входящему. Полоса частот от 26 кГц до 1,1 МГц была выбрана не случайно. В этом диапазоне коэффициент затухания почти не зависит от частоты.
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  2. Спасибо от Alex 1
  3. #12
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,355
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    Если найдете пример КВ-радиомодема
    что-то я пока не разумею?
    давайте так, у вас есть возможность работать с этой связкой R_M_S modem-VARA?
    если да? поделитесь результатами....
    между тем, переставив сегодня новую версию от автора, в течении дня не удалось "коннектиться" по списку
    CALLSIGN DIAL (kHz) DISTANCE (km) BEARING (?) QTH INFO
    HB9AK 28311 369 246 Hoernli (1133m asl) vertical dipole, 100W peak
    HB9AK 7050.0 411 247 Cham ZG [JN74fe], nr Luc100 W, dipole @ 8m agl
    IR0UGN 10147.30 733 184 Scandriglia(RI) - ITALY
    http://www.kwos.it
    EA5HVK 10130 1696 229 Cartagena- Spain Wire dipole 100w peak (25w rms)
    возникает подозрение, что автор без регистрации не разрешает программе работать
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.11.2017 в 18:33.
  4. #13
    Работает она, просто скорость не дает выше 113байт, а регистрированная - местами быстрее Pactor-3 работает.
    Единственный недостаток, что в самом низко скоростном виде все равно широкий OFDM сигнал остается и часто проваливается под шум в слабом канале.
    И пока мало станций.
    Кстати, для серверной части регистрация не нужна, если пользователь попадется с регистрированной программой, то скорости можно увидеть.
    Последний раз редактировалось Serg; 01.11.2017 в 20:51. Причина: дефис, который меняет смысл.
  5. #14
    94157 Perlesreut
    13,355
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а регистрированная местами быстрее Pactor-3 работает.
    "регистрированна я местами"
    это как ? "быть немножко беременной" поясните
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.11.2017 в 22:16.
  6. #15
    Уточнил предложение. Имелось ввиду, что быстрее пактор-3, если канал хороший.
  7. #16
    94157 Perlesreut
    13,355
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если канал хороший.
    в режиме клиент
    https://www.youtube.com/watch?v=nyXqCQncjD0
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.11.2017 в 11:08.
  8. #17
    Шире полосу надо приемника включать, чтобы где красные линии на водопаде еще было видно шум.
  9. #18
    94157 Perlesreut
    13,355
    DL8RCB, ex UW9EZ
    обновилась версия
  1. NUE-PSK Digital Modem - кто использовал?
    от alexis69 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 00:14
  2. Modem US2II на AT89C2051
    от UR7QI Wlad в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 10:41
  3. YAM - modem
    от UR4WWN в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 13:44
