Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 135 из 135
Тема: Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
  1. #131
    Убрал кабель RG-58,правда антенна в комнате, на табуретках, чтобы измерять прямо в месте соединения 75омных кабелей, картина ухудшилась. Тонкий кабель нельзя использовать. Подвинул диполи к мачте на расстояние 22см и получил около 50ом активного и 5-6ом реактивного сопротивления в точке измерения правда ниже любительского диапазона, нужно укорачивать диполи. Но это уже все повторю на крыше. Подскажите,есть ли возможность сделать снижение кабелем 75ом с минимумом соединений?
    "а зачем выложенные фото "лежат на боку"?" фотал на крыше телефоном чтобы зафиксировать измеренное, над размещением не задумывался.
  2. #132
    Для этого в точке соединения должно быть по 150 Ом (150/2=75)
    значит надо понижать входное сопротивление диполей до 37.5 Ом.
    Для этого надо уменьшить расстояние до мачты до 11...13 см.
    Если это делается только для того, чтобы применить кабель 75 Ом, то не стоит этого делать,
    перед трансивером (а он обычно имеет 50 Ом) придется трансформировать 75 в 50 Ом
    и для 435 МГц такое расстояние может оказаться неприемлемым
  3. Спасибо от ANDREY-UR
  4. #133
    Параметры антенны в комнате не измеряют - так как это потерянное время.
    Мачта должна быть диэлектрической (еще и потому, что бы мало влиять на диаграмму антенны в горизонтальной плоскости).
    КСВ 1.5 - это нормальный КСВ для такой антенны, можно работать в эфире. Разницы между антеннами с КСВ 1.1 и 1.5 никто не заметит.
    P.S> эта антенна не для связи через Луну. Тут никакие выдающиеся параметры не нужны. Тем не менее, это отличная альтернатива по соотношению цена/качество по сравнению с зарубежными двухдиапазонными VHF/UHF антеннами.
  5. #134
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    точнее не скажешь!
  6. #135
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 23:01
  2. Motorola GM300 403-433,000 МГц - надо 433-434 МГц
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 07:26
  3. стэк 2 по 10эл 430мГц
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 16:43
  4. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  5. Стэк (фазирование) разных антенн. Правильно ли это?
    от Ярослав. в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 08:01
