Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 135
Тема: Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
  1. #31
    Честно говоря, не могу понять, каким образом 75-80 Ом вибраторы на деревянной мачте в конструкции WDK соединяясь 75 Ом кабелями-повторителями получают в итоге около 50 Ом и еще на двух диапазонах, если по всем расчетам должно быть 37-40 Ом. Есть мысль, что кабели без симметрирующий устройств все-таки как-то влияют на вибраторы, повышая их входное сопротивление до 90-100 Ом...
  2. #32
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Не знаю, попробую сначала собрать два вибратора и померять-поизменять длину вибратора подгоняя КСВ (других приборов к сожалению нет) , а потом соберу такие же два и воткну сверху.
    Благо конструкция мачты будет простой :-)
    Фотки позже выложу.
  3. #33
    Я в свое время на даче применял телевизионную антенну на четвертый канал в виде четырех трехэлементных квадратов и принимал
    канал телевидения города Вильнюся на расстоянии 120 километров. Может и в этом случае более эффективной будет решетка из четырех трехэлементных квадратов, чем из простых диполей.
  4. #34
    Lubny
    81
    UR7HJR
    неа, квадраты - направленная антенна, а мне нужна круговая.
  5. #35
    Делайте, работать будет. А как, посмотрите на мой расчёт диаграммы направленности этой четвёрки диполей с кабелями, без схем симметрирования. Неравномерность усиления в азимутальной плоскости около 2.5 дБ. Вполне терпимо для домашней антенны. Максимальное усиление в секторе 45/60 градусов от плоскости проводки кабелей, в обе стороны.
    Последний раз редактировалось Vol; 15.09.2017 в 12:53.
  6. #36
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Куда 45-60 градусов? В небо? ))) Нужно излучать вдоль земли, 1-5 градусов, не больше...
    73! Успехов! Роман
  7. #37
    Внимательней "читайте" графики. По умолчанию в симуляторах Тета =0 это ось Z ( Фи =0 ось X ), на радиальной ДН Тета = 90 dg - значит представлена ДН в азимутальной плоскости.
  8. #38
    Vol, ппц, это что в виде такой бабочки по азимуту? А в 3D для наглядности там можно чуть повернуть как-то?
  9. #39
    За простоту конструкции приходится "расплачиваться" неравномерностью ДН. Одна и таже 3D ДН в dBi и разах.
ID:	270911   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vol; 17.09.2017 в 11:28.
  10. #40
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Небольшой отчетик :-)
    Для мачты были закуплены 5 шт деревянных держаков для граблей (цена 22 грн. за шт.) и покрыты пропиткой:
    Эты держаки (в будущем секции мачты) между собой соединил муфтой для водопроводных труб (цена 30 грн за шт):
    В траверсах сделал выборки - канавка 8мм и глухое отверстие диаметром 18-13 мм и соответственно отверстия под вибраторы 6 и 4мм.
    Вставил вибраторы и залудил концы внутри углубления (углубления залью черным термоклеем и вибраторы на 433 воткну позже):
    Затем запаял кабель 75ом совдеповского производства :-):
    Для соединения кабелей была куплена монтажная коробка аж за 10грн :-) :
    В ней прикрутил разъем:
    И внутри прикрутил кусочек текстолита для подпайки кабелей:
    Остался вопрос по подпайке кабелей.
    Жду ответ с соседнего форума, допаяю и полезу на крышу.
    Хорошо, что сегодня дождь идет, ответа легче ждать :-)
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 23:01
  2. Motorola GM300 403-433,000 МГц - надо 433-434 МГц
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 07:26
  3. стэк 2 по 10эл 430мГц
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 16:43
  4. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  5. Стэк (фазирование) разных антенн. Правильно ли это?
    от Ярослав. в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 08:01
