Показано с 11 по 20 из 28
Тема: DX cluster and C#
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    161
    UZ5DM
    Спасибо !!!!!!!!!
    В консоли все "поехало". Alex_m b и RX4HX - огромное спасибо за помощь !!!
    Теперь буду в WinForm реализовывать.
    Очень вам благодарен !
    Добавлено через 47 минут(ы):
    Но в winform не хочет работать.
    Запустил в отельном потоке (Thread) - все равно не идет
    Да и еще вопрос - как корректно закрыть tcpClient ?
    Последний раз редактировалось UZ5DM; 13.09.2017 в 00:43.
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    161
    UZ5DM
    Интересно сервер кроме одной команды (show) не воспринимает больше
    Пробовал разные - не идет. Это все в консольном варианте. Winform не хочет пока выводить споты
    Харьков
    446
    ur3les
    Имейте в виду, что из другого потока Вы не сможете перерисовывать данные на главной форме. Используйте делегаты. Перед закрытием клиента закрыть NetworkStream, объединив всё в одном методе, например:
    TcpClient client = null;
    NetworkStream stream;
    public void TcpClientKill()
    if (stream != null)
    stream.Close();
    if(client != null)
    client.Close();
    stream = null;
    client = null;
    И вызывать его, помимо ручного режима, ещё и при закрытии формы внутри
    void OnFormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) {}
  4. Спасибо от UZ5DM
  5. #14
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    161
    UZ5DM
    VFO спасибо огромное ! Забыл я про делегаты. Все пошло. Сейчас нужно научится давать серверу команды для отображения нужной информации
    Сейчас только одни скимеры выводит - нет спотов посланных операторами
  6. #15
    Харьков
    4,423
    в приведенном мной примере:
    Код:
    tcpClient.Close();
    Насчет закрытия. Тот пример вообщето говоря не совсем корректен с точки зрения паттерна Dispose.
    Т.к. Stream в данном случае может отдизпозиться несколько раз.
    Но для NetworkStream это не имеет значения, а такая реализация упрощает код - не нужно try/finally городить.
    Насчет WinForms. К контролам, как выше верно указали, можно обращаться только из основного потока.
    Если вы запускаете отдельный поток, то все обращения (даже к свойствам) к контролам нужно синхронизировать.
    Делается это следующим образом. Нужно проверить у любого контрола свойство InvokeRequired и если оно true, то вызвать Invoke или BeginInvoke (последний вариант - асинхронный), передав ему указатель на метод (делегат), который выполнит обращение к контролу.
    Например у вас на форме есть ListBox с именем lbxLog, в который вы хотите добавить строку из отдельного потока.
    Для этого можно в код формы добавить такую функцию (тут this - это форма):
    Код:
            private void AddTextLine(string text)
                if (this.InvokeRequired)
                    this.BeginInvoke(new Action<string>(AddTextLine), text);
                    return;
                lbxLog.Items.Add(text);
    после этого из вашего отдельного потока можно вызвать метод AddTextLine и он безопасно добавит строку в контрол:
    Код:
                    while (tcpClient.Connected)
                        var line = reader.ReadLine();
                        AddTextLine(line);
    В данном случае вызов происходит асинхронно - через BeginInvoke.
    Т.е. после вызова AddTextLine управление сразу вернется назад.
    А чуть позже этот метод будет вызван из основного потока, в котором уже можно безопасно обращаться к контролам.
    И таким образом добавление строки в контрол произойдет из основного потока.
    Блокирующий вызов Invoke применять нужно осторожно, т.к. нужно помнить, что если форма будет закрыта, то метод никогда не вызовется из основного потока и вызов Invoke зависнет.
    С BeginInvoke проще, т.к. он не ждет завершения вызова и потому после закрытия формы зависания не произойдет, вызов просто не отработает.
    Для асинхронных операций можно также посмотреть в сторону Task-based асинхронное программирование, в частности async await.
    Это другая концепция, но она доступна только начиная с .NET 4.5. И для начинающих думаю сложновато будет.
  7. Спасибо от UZ5DM
  8. #16
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    161
    UZ5DM
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    начиная с .NET 4.5
    VS 2017 - есть поддержка
    Я реализовал так:
    Код:
    str = line;
    this.Invoke(new EventHandler(display_data_event));
    private void display_data_event(object sender, EventArgs e)
                richTextBox1.AppendText(str+"\n");
    начиная с .NET 4.5
    Буду изучать. Рано или поздно понадобится. Знания никогда не бывают лишними
  9. #17
    Харьков
    4,423
    так а что это этот сервер за список выдает?
    И для чего это используется? Для каких-то соревнований?
    Где об этом почитать можно?
  10. #18
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    161
    UZ5DM
    сервер выдает данные о работе радиолюбительских станций. На какой частоте они работают их скорость (режим телеграфа или цифровых мод) время добавления спота
    Используя эти данные можно например вытащить из строки частоту и передав ее в трансивер - оказаться на частоте данного оператора не крутя ручку валкодера трансивера
    Проведя связь с данным оператором данные заносятся в журнал (электронный). Ну а там уже идет обработка .
    http://www.reversebeacon.net/main.php
  11. Спасибо от alex_m
  12. #19
    Харьков
    4,423
    Я реализовал так:
    Насчет Invoke я выше написал - это опасно.
    В вашем случае совершенно не нужно блокировать поток на время ожидания, пока контрол завершит обновление. Поэтому лучше использовать BeginInvoke.
    И проверку InvokeRequired с BeginInvoke лучше переместить в начало метода.
    Посмотрите мой пример выше.
    В начале метода стоит проверка InvokeRequired, если она срабатывает - это чужой поток и к контролу обращаться нельзя.
    Поэтому происходит BeginInvoke себя и возврат управления.
    Это поставит в очередь вызов метода на исполнение из основного потока.
    И когда метод будет вызван из основного потока, то InvokeRequired будет False, т.е. отработает основное тело метода.
    я бы не торопился, потому как там нужно очень хорошо понимать что делаешь и что происходит.
    К тому-же .NET 4.5 на WinXP работать не будет. На WinXP максимум .NET 4.0.
    Так что увлечение новыми фичами грозит потерей совместимости.
  13. Спасибо от UZ5DM
  14. #20
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    161
    UZ5DM
    Наверное модератору нужно переименовать тему в - Разработка на C#
    Это будет правильнее. Тогда можно будет тут общаться по разным вопросам связанным с C#
  1. Dx cluster
    от ut7du в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 12:29
  2. Обезьяны в DX cluster
    от Марат Казей в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 10:53
  3. DX-cluster на 144МГц
    от UA3CFM в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 18:43
  4. DX-cluster on air
    от RD3AN в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 22:47
  5. DX cluster со спутника и MixW2
    от alex74 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 18:44
