Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Алюминий для антенн
    Алюминий для антенн
    В разных темах подобные вопросы уже поднимались но искать их там трудно по этому открою новую тему.
    Применение алюминия и сплавов в УКВ антеннах.
    Поскольку специального алюминия (вроде как) не существует, применяют алюминий электротехнический, биметалл (сталь покрытая алюминием), сплавы Д16 и АД31.
    По логике лучше всего подходит электротехнический но он механически не прочный, элементы гнутся. А если алюминий с сталью внутри (биметал) как он работает на УКВ?
    А проще всего купить сплавы конструкционно-декоративные сплавы Д16 и АД31 как они себя ведут, как надёжны в атмосфере? И по большей части прокат этих сплавов оксидирован (для красоты и прочности верхнего слоя), как ведёт себя оксид на УКВ?
    Ну и наконец как себя ведут элементы антенн если применён алюминий в изоляции (не раздетый)?
    __________________
    Как-то ремонтировал наружную (времён СССР) коллективную телеантенну, так элементы выглядели как после атомной войны, поверхность вся изъедена и это после 15 лет эксплуатации, не хорошо.
    Резонанс где-то рядом!
    Поскольку изоляция не проводит ток, то она никак не участвует в работе антенны. Биметал, то есть сталь, покрытая алюминием или медью, ведет себя как алюминиевое или медное изделие. Главное, что бы покрытие было толстым. Я как то применил для антенны стальной провод, покрытый медью, но покрытие было настолько тонким, что облезло за один год.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Я использовал алюминиевые электроды для элементов - тоже поело их изрядно за 2-3 года, покрылись белым налетом, хотя на работе вроде не сказалось, а вот та самая декоративная дюралька, видимо оксидированная, была почти как из магазина. В чем то может и плюс.
    Но влияет на коэфициент укорочения и по этому повторяя конструкцию на сколько укорачивать элементы? Думаю точно не скажет никто.
    Да тоже пробовал сварочную проволку, с тем-же результатом...
    Вот хотелось это выяснить подробно, ато слышал высказывание что оксидированная дюраль проводит ВЧ хуже чем ржавая железяка.
    А с другой стороны, элементы из трубки, концы заплющены, сверху пусть изъедено а внутри труба гладкая, такое полотно по прежнему хороший проводник на УКВ?
    Изоляция влияет на резонансную частоту, поэтому вводят коэффициент укорочения в районе 0.8-0.9 при расчете длины. Это может быть актуально на УКВ и в многоэлементных кв антеннах из провода в изоляции.
    В простых, как обычно, просто меняя длину (загибая или откусывая) настраивают так сказать опытным путем.
    Биметалл, если настоящий, как с проводов связи - будет вечен.
    Вообще-то на УКВ и радиочастотах вообще ток распространяется по поверхности и не глубоко в верхнем слое металла, есть т.н. скин-слой, есть зависимость его глубины от частоты. Поэтому, что там внутри труб - совершенно не важно, хоть пластмасса.
    Внутри трубы ток ВЧ не течёт. Только по наружной поверхности.
    Совершенно верно. Хоть пластмасса, хоть сталь, хоть воздух.
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    А чего тогда полевку не уважают(некоторые),и изоляция,и сталь для крепкости,а ток то течет по медным жилам.
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    То ли смеяться, то ли плакать?
    Ну если Вам нужна ВЕЧНАЯ антенна, сделайте её из нержавейки и не морочьте людям голову!
    Алюминиевые провода весят десятилетиями, и вполне нормально себя чувствуют. Дюралевые трубы стоят десятилетиями. Вы собрались жить 300 лет? Как черепаха тортилла?
    У меня сейчас стоит бум на антенне из дюраля Д16Т, трубе 35 лет, я не скажу что она блестит, но простоит ещё лет 100!
    Спорное утверждение. Зависит от конструкции запитки. А то запросто потечёт внутри.
    1) при малейшем проколе изоляции сгнивает в хлам!
    2) при ветре наэлектролизовываетс я изоляция до одури.
    3) парчужный внешний вид(субьективно)
    Это кто сказал? Это с каким проводом? При какой толщине изоляции? На каких частотах(ОН РАЗНЫЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ, ЭТО КОЭФФИЦИЕНТ!!!)? При каком хим. составе изоляции?
    Не нужно бросаться пустопорожними цифрами!
  10. Спасибо от DARKSTAR
  11. #10
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    Ф.Алексей с легким паром.А вот про полевку вы зря,это уже против Главнокомандующего,н е такая уж она и не надежная,могут и в баню ИТК,расшифровать или не надо.
  1. Пластиковые мачты для кв антенн
    от Булочкин в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 11:57
  2. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 11:21
  3. ВЧ мост для настройки антенн
    от ex8ai в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 11:50
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 13:49
  5. Паять алюминий.
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 08:59
