Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Алюминий для антенн
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    Спорное утверждение. Зависит от конструкции запитки. А то запросто потечёт внутри.
    Не потечёт. Проверено практически. Если даже запитку сделать внутри трубы в нескольких сантиметрах от торца, то ток ВЧ через эти несколько сантиметров все равно выползает изнутри наружу.
    Сложно представить, куда при этом ТАМ ЖЕ подключена оплетка.
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Примечания
    50 Гц 9,34 мм 50 Гц — частота электросети в большинстве стран Евразии и Африки
    60 Гц 8,53 мм 60 Гц — частота электросети в Северной, Центральной и частично Южной Америке
    10 кГц 0,66 мм
    100 кГц 0,21 мм
    500 кГц 0,095 мм
    1 МГц 0,067 мм
    10 МГц 0,021 мм
    Это из статьи про скин эффект, формулы наверно ни к чему.
  4. #14
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    Как-то ремонтировал наружную (времён СССР) коллективную телеантенну, так элементы выглядели как после атомной войны, поверхность вся изъедена и это после 15 лет эксплуатации, не хорошо.
    Значит была антенна не "расовая" Уральская, а самопал к-нить цеха ширпотреба "из того что было", правильные антенны для коллективного приёма изготавливали из АМгН (Ал-Магний Нагартованный упрочнение 80 с последующим отпуском -отжигом)
    "Расовые" антенны из оного сплава имеют только потемнение (даже вблизи химзаводов), следы ржавчины от стальных болтов, но сами не корродируют, никакого белого налёта и расслоения "раскладушечного " . Со временем (20-30 лет) в местах сильных мех. воздействий "устаёт" и ломается из-за микротрещин и пр. Сплав прочный на разрыв, но не очень "упругий" на изгиб, скорее жёсткий до излома, но не гинёт. До сих пор обломки на крышах валяются куда сборщики лома не могут добраться.
    Д16-е гораздо упругие (по ср. именно с АМгН), но коррозионная стойкость к атмосферному воздействию- слабоватая.
    "Сплавы типа AMц и АМг применяют для изделий, получаемых глубокой вытяжкой, сваркой, от которых требуется высокая коррозионная стойкость (трубопроводы для бензина и масла, сварные баки), а также для заклепок, переборок, корпусов и мачт судов, лифтов, узлов подъемных кранов, рам вагонов, кузовов автомобилей и др."
    А вообще некоторые разновидности Д16-х и алюминиевая трубка (примерно как в холодильнике, иногда для нарезки пломб такую используют) нас переживут... Главное гальванопар избежать и влагоизоляция при необходимости в точках присоединения фидера
    Последний раз редактировалось БЕРТ; 17.09.2017 в 22:51.
  5. Спасибо от DL8RCB
  6. #15
    Cовершенно верно Д16Т сам по себе вроде стоит нормально,но в тех местах где труба была обнята оцинкованным хомутом посыпался.
  7. #16
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    на УКВ и радиочастотах вообще ток распространяется по поверхности и не глубоко в верхнем слое металла, есть т.н. скин-слой,
    Внутри трубы ток ВЧ не течёт. Только по наружной поверхности.
    По моему ключевое слово - по поверхности, и не важно по внешней или внутреней. Иными словами по трубе он потечёт лучше чем по прутку аналогичного диаметра.
    Резонанс где-то рядом!
  8. #17
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Конечно по наружной поверхности потечет,потому что площадь больше,соответственн о сопротивление меньше.
  9. Спасибо от Serg
  10. #18
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    А если элемент антенны выполнен не из трубы, а из полосы - по какой поверхности потечёт ток? Как он определит, где у полосы наружная поверхность - сверху или снизу?
  11. #19
    А если она окислена как я уже писал выше?
  12. #20
    ЭМП создает на малых отверстиях круговой ток по его периметру, препятствующий проникновению ЭМП
    на сколь нибудь существенную глубину отверстия. соответственно и ВЧ ток не распространяется далее
  13. Спасибо от LY1SD
  1. Пластиковые мачты для кв антенн
    от Булочкин в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 11:57
  2. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 11:21
  3. ВЧ мост для настройки антенн
    от ex8ai в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 11:50
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 13:49
  5. Паять алюминий.
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 08:59
