Ну, хорошо, давайте изогнём полосу в незамкнутую трубу или в П-образный профиль, что в принципе одно и то же. По какой поверхности потечёт ток?
По внешней.
И если по целому "пучку" проводов пропускать ВЧ ток, то он потечет по внешним проводам. И не просто по внешним проводам, а (подлец !) ещё и по "внешней" стороне каждого внешнего проводника.
Такое вот безобразие..
Ну, так, у полосы, какая сторона будет внешней - верхняя или нижняя? А если полоса расположена не горизонтально, а вертикально - правая или левая?
А что, уже изгибать в незамкнутую трубу передумали?
А как Вы думаете, у простой полосы - какие части являются наиболее "внешними" ?
Правильно. Края и есть самые "внешние" части. Именно по краям (по кромкам) и потечет основной ток. И именно края (в случае чего) первыми расплавятся..
Да уж...Значит внутри волноводов (круглых, прямоугольных) поверхностный ток течёт с наружной стороны волновода... А я, дурень, никак не могу понять - на кой хрен тогда внутреннюю поверхность волноводов полируют, да ещё и серебрят... Спасибо, разъяснили, Максвеллы.
Мы рады, что Вам таки понравилось
Потом, когда радоваться надоест (бывает такое.. ведь все рано или поздно надоедает), вспомните, откуда вообще вдруг возник скин-эффект. Ну и потом, когда это у Вас получится, подумайте, ГДЕ у волновода живет магнитное поле..
П.С. Это (сразу два пункта) может быть не очень посильным заданием, поэтому пока откланиваюсь.
До завтра.
Ток течет не по внутренней или по внешней стороне,а где ему удобней(ключевая фраза).Например в волноводе посеребренном и отполированном,конеч но по внутренней,т.к. внешняя к примеру может поливаться дождями,снегами и т.п.,к примеру у военных.Далее к примеру в полосе ток потечет по широким сторонам примерно одинаково,как по двум резисторам вкл. параллельно.Но если одну посеребрить и отполировать,а по другой пройтись крупной наждачкой,то по какой стороне потечет ток Вы знаете,хоть как ее переворачивай,изгиба й(в любую позу).Да и где вы выдели трубу из однородного металла(без герметизации),что бы она окислилась только местами,например только снаружи.
Спасибо от RX6LQ
Последний раз редактировалось ra6foo; 18.09.2017 в 22:07.
