Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Удлиннить ось КПЕ
    Содержание Всем привет! Я удлиняю шариковой авторучкой- отрезаю нужный размер, а с другой стороны от потенциометра! Уплотняю термоусадочной трубкой до нужного размера.
    Речь идет о жестком механическом соединении. Забыл написать , что надо открутить винты и вытащить латунный соединитель из клемника. Стоит копейки в любом магазине электротоваров. Подбор под любой диаметр вала до 10мм.
    Россия
    1,763
    6
    а трубки медные есть? одна в одну с пропайкой и все.
  4. #14
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    192
    UY5VD
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    Или вариант как на фото.
    Хорошее соединение, давно сам использую, это тоже, что предлагал Александр-М.
    ​Но если соосность не соблюдена, то один конец трубки желательно не фиксировать хомутом. иначе, если ход КПЕ и входной оси легкий, будет сбрасывание КПЕ в состояние при котором затягивался хомут
    73! Виктор (1962 UB5FQC 1968 UY5VD)
  5. #15
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот чтобы скорректировать несоосность, ставится вот такая муфта китайская копеечная. И ничего не надо изобретать. И любой стержень подходящего диаметра, жёсткий:
    https://www.aliexpress.com/item/2pcs...7-1a0b86c09901
    https://www.aliexpress.com/item/1pc-...7-1a0b86c09901
    А если нужно гальванически изолировать ось КПЕ от оси, то муфты есть и пластиковые:
    https://www.aliexpress.com/item/New-...3-97a08a2c7714
    Игорь
  6. Спасибо от Boris.., Stalker, UY5VD
  7. #16
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Купите стеклопластиковую арматуру, а дальше-множество вариантов. За счет упругости ось из арматуры "уберет" все несоосности.
    Не верь, не бойся, не проси...
  8. #17
ID:	270995 Долго и так и сяк пытался, решил сделать так и не пожалел. Быстро и не сложно. По фото видно, что не хватало совсем немного. Для хомута места просто не было...
  9. #18
    Смешно и грустно одновременно
  10. #19
    Я давно перестал заморачиваться по этому поводу.
    Буру диэлектрик ЛЮБОЙ формы. Брусочек, обрезок круглого стержня, склейку из пластика....
    Сверлю нужным диаметром отверстие ЗА ОДИН ПРОХОД!. Соосность обеспечена .
    Сверлю малые отверстия под стопора.
    Одним концом на ось КПЕ и пр., в другой удлинитель. Гальваническая развязка есть, удлинять можно и металлом.
  11. #20
    Когда то в давние времена у меня были соединительные насадки на ось диаметром 6 мм, в том числе с изолированной от насадки осью, тоже диаметром 6 мм. Возможно у кого нибудь имеется такое соединение.
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КПЕ от автомагнитол
    от Timofeevich в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 10:35
  3. КПЕ от UW3DI
    от UR5GEC в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:59
  4. Прокси и Ось для Р-166
    от RW6HRM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 12:05
  5. Ось валкодера FT-840
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 14:02
