Теперь параллельно резистору в управл. сетке, у вас он 1,5 ком, ставьте дроссель 500 мкгн, параллельно, и пробуйте увеличивать раскачку, анодный ток должен подрасти.. Можно на феррит. колечке, но лучше безферритовый.
Что у меня раньше 800 ватт было при экранке 830вольт, что сейчас было 800вт при экранке 640 вольт.... видно предел для лампы.
Хочешь киловатт- видимо бери полуторакиловаттную лампу.
У Вас было 800 ватт при 830 вольт с запертой лампы при токе покоя 50мА. Если бы вы не открыли лампу до 100мА то при 640 вольтах осталось бы ватт 600 не больше. Ну а с р-140 будет и полтора киловатта
Последний раз редактировалось мирон; 18.11.2019 в 21:20. Причина: дополнение
Полтора киловатта с р-140 будет, только надо сначала сеть однофазную нагрузить где то на 2.5 квт.Если будет просадка 10-20 в., то и и на вых. будет фиг вам.
С током управл. сетки ну никак не хотят. А ведь ещё r v4lk говорил, что это можно делать, тем более эти лампы 81 и 71, они с правой АСХ, сам бог велел их раскачивать с током управл. сетки. Ну как хотите. У меня усилок на 2- х гк-71 даёт 800 ватт именно с током управл. сеток. Так у меня анод 2400в, экранная сетка 350в. Если б я поднял анодное до 3кв, был бы килловат. Так для примера, что даёт режим с током управл. сеток. Ну как хотите, наше дело предложить, никто никого не заставляет.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EA%E8/page2
Здесь подробнее от rv4lk.
Спасибо от Игорь1986
Хотел в личку отправить, не нашел как там файл вложить. Выложу здесь, да простят модераторы, за отклонение от темы. Статья rv4lk о сравнении увеличения мощности от гу-81 по Пасько (поднятием экранного напряжения) и по rv4lk (с появлением токов управляющей сетки, увеличением напряжения раскачки - с заходом возбуждения в положительную область АСХ лампы)). И что лучше второй способ..
PS Ну всё равно же после выбора трансивера будут муки по выбору усилителя к нему.. И парочка схем, реализующих этот принцип в усилителе.
Последний раз редактировалось R0SBD; 19.11.2019 в 10:01.
Дает течь постоянному току с сетки в параллельный стабилизатор, но не дает закоротиться вч- раскачке, идущих с входных контуров. Если не поставить дроссель, уже ранее писал об этом, на резисторе будет создаваться дополнительное напряжения автосмещения, которое будет уводить рабочую точку (напряжение на управляющей сетке в режиме передачи), т.е. будет плясать ток покоя.. Это если нагрузочный резистор включен последовательно со стабилизатором управляющей сетки, как у Игоря1986 в его схеме. В мной приведенных последних двух схемах этот резистор включен правильно, в них дроссель просто не дает коротиться вч раскачке входа на стабилизатор управляющей сетки.
Спасибо от Eugene163
