Кстати, полностью согласен с UR6EA на счет приемущества SW-шки перед ft-857d. На днях довелось работать спецпозывным, куча зовущих станций, так SW-шка субъективней более комфортный трансивер. Не только в плане работы приемника, но и в простоте управления. ft-857d имеет достаточно сложное меню и поменять какой-то параметр весьма сложно. Яркий пример - надо оперативно провести ЩСО на 80-ке со слабо слышимой станцией. Пока аттенюатор отключишь, а потом увеличишь мощность, надо секунд 20, а на SW-шке нажать кнопку и повернуть ручку (несколько секунд).
С другой стороны разбирать слабые сигналы на ft-857d значительно проще (лучше чувствительность и хоть какой-то DSP).
Последний раз редактировалось Victor-A; 22.09.2017 в 10:20.
Спасибо от Eugene163
Спасибо от UR6EA
Тут спрашивали почему в этой теме не появляются конструкторы трансиверов. Ответ прост - полагаю что у них нет мук выбора. По крайней мере у меня - как надо себе так и сделал.
А по существу темы хочу дать советы т.к. у самого бывают муки выбора в других областях :
1) в любом случае надо смотреть на шумность приемника. Не говорю именно про эфирну, а в целом т.к. это определяет комфортность приема. Как пример скажу что я не могу слушать ic756pro более 2х часов - дискомфорт не на уровне "фи, он шумит", а на уровне забития головы.
2) смотрите на ситуацию "здесь и сейчас". Например, думаете что вот сейчас есть антенны и потом буду работать на укв - более вероятно не будете работать по причине лени и укв в трансивере вам не потребуется.
3) если у вас вблизи нет мощных передатчиков КВ диапазона то супер динамика не нужна.хватит динамики чтобы вещалки не мешали. От вещалок есть и другие средства защиты- внешние дпф, фильтры пробки. Такие решения будут явно дешевле покупки более дорогого трансивера.
4) смотрите чтобы у трансивера были перестраиваемые фильтра основной селекции или аозможность их замены - это тоже влияет на комфорт приема.
Респектос. Всё что надо, сделал, всё что нет- на продажу, тем кто кидается на кучу ненужных кнопочек которые ''чтобы было и на 80ке друзьям похвалится'', отвалить денег на большой дисплей, с некчёмной панарамой, после DI круто конечно и 100500 каналов памяти, которыми они ни когда не воспользуются
