Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 134
Тема: Подключение электретного микрофона
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ОК. У Вас там по схеме не поймешь, 1/2 Ип - это от +12В, или от чего.
    Когда замыкаете левый вывод разделительного конденсатора 1,0мкф на землю с подключенным микрофоном - фонит или нет?
    Игорь
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Очень важно припаять оплетку микрофона не у гнезда на шасси,а у микросхемы!!!И питание на мк. брать там же с микросхемы.
    Да,и проводов в экране нужно два-один сигнальный,второй тот,что будет припаян на шасси у микросхемы!!!
    Уже была такая тема: "Какой микрофон лучше" . Посмотрите и всё найдёте.
  4. #14
  5. #15
    Возмите кусачки или утконосы и обожмите микрофон по всей длине окружности, у вас, по всей видимости, нет контакта корпуса микрофона с земляным контактом.
  6. #16
    serg057, маечки новые, с магазина, не паянные.
    Естественно от +12В.
  7. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Ганстер Посмотреть сообщение
    IG_58, фон пропадает.
    Тогда обеспечьте правильное подключение микрофона и его оплетки, как Вам рекомендуют выше.
    Как-то так:
    http://sam.tibro.ru/shemkomp8.htm
    Игорь
  8. #18
    У меня подпаивается оплётка в 20мм от земляного вывода ОУ.
    Кабель RG58-C/U в качестве микрофонного.
  9. #19
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Ганстер,Нарисуйте монтажную схему подключения,и все ошибки поймете...
    В оплетке два провода?
  10. #20
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Микрофонный кабель должен иметь две отдельные жилы и экран.
    Игорь
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 00:51
  2. характеристика нч микрофона
    от Гар3 в разделе IC-703
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 04:26
  3. Использование электретного микрофона в UW3DI-1
    от KT606 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 19:19
  4. описание микрофона 82А-12
    от alex74 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 10:15
  5. Замена микрофона
    от FT в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 02:12
