Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 134
Тема: Подключение электретного микрофона
  1. #21
    В переделанном микрофоне с динамического на электретный, был фон и не мог долго найти почему. Причиной оказалось приспособленная блестящая пластмассовая штука, которая была ввиде рупорка, в которую вставлялась "таблетка". И хотя был плотный контакт с корпусом электретника ( а он "сидит" на минусе-корпусе) фон был до тех пор пока не была снята блестящая краска с рупорка наждачкой и всё стало ОК.
    Смотрите конструктив вашего микрофона или тангенты, все металлические элементы корпуса должны быть на минусовом корпусном проводе " сидеть".
    И ещё не понятно к чему вы всю эту конструкцию подключали. И брали 12 вольт откуда?
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 20.09.2017 в 11:15.
  2. #22
    Цитата Сообщение от ua9uin_Alex Посмотреть сообщение
    В оплетке два провода?
    Кабель RG-58 C/U
    Странно конечно, у меня раньше работал МД380 по этому кабелю (RG58) подпаял электретник, стало гудеть.
  3. #23
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RG-58 C/U - это неправильно. Вот правильный микрофонный кабель:
    Игорь
  4. #24
    Куплю другую маечку и кусок микрофонного шнура. Вечером опробую. Если не поможет- застрелюсь.
  5. #25
    Ну так электретник поболе выдаёт чем динамический. Смотрите в инете в чём их разница.
  6. #26
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    убрать стабилитрон, поставить резистивный делитель...
    на стабилитронах делали генераторы шума...
  7. #27
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Чисто практика-берете два монтажных провода(желательно разного цвета,скручиваем,и протягиваем в оплетку.У микрофона подпаиваем два монтажных провода(экран подпаивать не нужно)
    у МУ припаиваем сигнальный провод в схему,а экран и минусовой провод спаиваем вместе,и припаиваем к шасси у микросхемы...
  8. #28
    Это не выход. Если не хочется думать головой, то зачем её "отключать".
  9. #29
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Перед тем, как стреляться, попробуйте поменять микрофон и получше зажать его в обойму.
    Цитата Сообщение от ua9jec Посмотреть сообщение
    убрать стабилитрон
    Да. Стабилитрон тут на фиг не нужен.
    Трехпроводная схема лучше, чем двухпроводная.
    Игорь
  10. #30
    Нарисуйте пожалуйста, как правильно подключить эл. микрофон от 12вольт, чтобы не фонил. Я вечером так сделаю.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 00:51
  2. характеристика нч микрофона
    от Гар3 в разделе IC-703
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 04:26
  3. Использование электретного микрофона в UW3DI-1
    от KT606 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 19:19
  4. описание микрофона 82А-12
    от alex74 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 10:15
  5. Замена микрофона
    от FT в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 02:12
