Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
Тема: Самодельный КПЕ
    Вопрос Самодельный КПЕ
    Хочу сделать самодельный КПЕ порядка 50-60пФ. Нужен для приемника, чтобы не ставить большие заводские кпе, которые еще и большой емкости. Замену КПЕ не предлагать, нужен именно КПЕ с воздушным диэлектриком. Подстроечники тоже не интересуют, так как не предназначены для постоянного вращения.
    Сам вопрос в следующем. У заводских КПЕ пластины ротора и статора из алюминия. Так вот можно использовать для этих целей не алюминий, ну и естественно не медь и не серебро с платиной, а другие более дешевые и доступные металлы. Ну скажем стальные листы 1мм или луженая жесть и тому подобное? КПЕ будет работать в приемнике в КВ диапазоне. Почему чаще всего алюминий? Просто из-за веса или есть еще какие особенности? Короче интересует инфа почему алюминий и чем его заменить более дешевым?
    Проводимость, цена, коррозиеустойчивость. В серьезных аппаратах применяются и медные с серебрением и латунные... и с весом не считаются. На ваших частотах и в домашних условиях, на один жизненный цикл человека, пойдет и чермет... хоть из оцинковки... ничего не заметите.
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    kaa101kaa, могу прислать вам за стоимость пересылки хороший КПЕ.
    Габарит 55х45х40. На керамике с зазорм 2мм и подходящей для вас ёмкости.
    Просто боюсь представить , что щас тут начнётся...)))
    Ну да, для этого вообще то форум и создавался! Тем более раздел для начинающих!
  5. Спасибо от LY1SD
  6. #5
  7. #6
    Написал вам в почту вашего личного кабинета на сайте.
    Написал в личный кабинет.
  8. #7
    Если объем приемника позволяет, то можно для пластин использовать фольгированный стеклотекстолит, можно и двухсторонний. Это упростит выполнение изоляции статора и даже ротора. самая большая сложность это ось ротора. На ней нужно будет нарезать резьбу и зажать пластины ротора через прокладки соответствующей толщины. А форму пластин статора можно взять квадратную, удалив лишнюю фольгу с части пластины.
  9. Спасибо от kvn
  10. #8
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    КПЕ не такая простая штука, как кажется. Для разных целей форма пластин разная - меняется закон изменения емкости. Да и выполнение безлюфтового узла вращения оси требует умения, тем более когда КПЕ в приемнике стоит и постоянно вращается. В 60х годах встречал описание самодельной конструкции, когда с помощью винтовой передачи трубочка в трубочку входила. Проще взять от карманного приемника и последовательно нужную емкость.
  11. Спасибо от standby
  12. #9
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    ответил.
  13. #10
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Хочу сделать самодельный КПЕ порядка 50-60пФ. Нужен для приемника, чтобы не ставить большие заводские кпе, которые еще и большой емкости ...
    Дык, если нужна меньшая ёмкость, включается последовательно ёмҡость.
    А сделать в домашних условиях приличный КПЕ меньших габаритов, чем заводской, вряд ли получится.
    Ищем старые транзисторные приёмники - Альпинист, ВЭФ и т.д.
  1. Самодельный валкодер
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 20:58
  2. Самодельный ВВ вольтметр
    от Дмитрий студент в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 00:40
  3. 5 кВт РА, самодельный
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 19:08
  4. Самодельный комбоусилитель
    от FirstAct в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 09:45
  5. самодельный осциллограф
    от bajda66 в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 22:52
