Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 111
Тема: Самодельный КПЕ
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Мой товарищ в бытность собирал с коллегами вот такие. С его разрешения авансом, думаю его коллеги не обидятся ))
ID:	271286   Нажмите на изображение для увеличения.
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Для радиоприемника самый раз будет
    г.Таганрог
    5,064
    Перем.емкость 3 секции приемника "Океан" Верньер 1/3 в корпусе .Перем.емкость 2 секции приемника ВЭФ. Верньер внешний.Последний вообще миниатюрен где то 5/5см. Уменьшить емкость до нужной величины пара пустяков ,емкость последовательно и получили нужный результат.
ID:	271310 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #14
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Ну да суть в том что можно самому, приложив старание, любого размера на любую ёмкость сделать..
Название:	конд перем.jpg
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 23.09.2017 в 20:16.
  5. #15
    Собираю регенеративный КВ приемник на германиевых транзисторах П416б из древних запасов. Ставить КПЕ сдвоенный как то жлобно. Решил самостоятельно сделать односекционный переменник. Купил в магазине «Леонардо» пластину из латуни 8см х 15см. Из неё вырезал 6 подвижных и 6 неподвижных пластин. На ось пластины закрепил пайкой. Неподвижные пластины также закрепил пайкой, предварительно намотав облуженый провод на керамическую основу от предохранителей. Зазор между пластинами 1 мм. Получился конденсатор от 7пф до 65 пф.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от 4Y, g-zm, RZ6MB, UR4UBQ, UR7HBP
  7. #16
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
  8. #17
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Можно пилить одинаковые отрезки из дюралевой трубки 6-8 мм для изготовления втулок для самодельного КПЕ (конденсатора, если кто не понял), и не надо никакого токарного станка и кондукторов..
  9. #18
    Для КПЕ намного проще за копейки заказать любые дюралевые стойки/отрезки на али.
    В КПЕ проблема - пластины. Вот это реальная проблема.
  10. #19
    С пластинами для КПЕ вообще не вопрс , берём их из винчестеров HDD блестящие полированые ,загляденье и форма секторальная уже готова. Вопрос к agn1 на диск 80 мм станочек где брали , ссылку киньте.
    Последний раз редактировалось Y-RAY; 19.12.2020 в 12:10.
    RA6AGC Юрий
  11. Спасибо от Alex Goncharov
  12. #20
    897
    У меня такой:
    https://aliexpress.ru/item/328451871..._content=47843
    https://aliexpress.ru/item/328451871..._content=47843такой
    https://aliexpress.ru/item/328451871..._content=47843На 85 мм диск тоже встанет. 100 мм уже не влезет, в дно будет упираться. В нем не регулируется положение диска по высоте. Пазы пропилить проблематично, а это иногда хотелось бы.
    Подозреваю, что в станочек RV3MP (как у меня, доработанный) диск на 80 мм тоже войдет. А вообще, если пилить металл, лучше диски брать поменьше диаметром, на 60 мм, например. Как мне кажется, пилить будет лучше.
    PS Ничего не пойму, ссылка не вставляется никак. Отправил в личку...
  1. Самодельный валкодер
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 20:58
  2. Самодельный ВВ вольтметр
    от Дмитрий студент в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 00:40
  3. 5 кВт РА, самодельный
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 19:08
  4. Самодельный комбоусилитель
    от FirstAct в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 09:45
  5. самодельный осциллограф
    от bajda66 в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 22:52
