Страница 3 из 20 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 199
Тема: Припои, флюсы, паяльные пасты. Способы пайки.
  1. #21
    Чем можно разбавить загустившуюся паяльную пасту Mechanic? Глицерином? Скипидаром?
  2. #22
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Разбавлял флюсом.
  3. #23
    Блин, Михаил, у меня и флюсы не такие жидкие как надо бы. От Механика UV-50 вообще как густая мазь, благо не в шприце, а 559 и 218 сами на пределе текучести.
  4. #24
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я разбавлял спирто-канифольным флюсом. Капал из пипетки, размешивал. Паста была засохшая, как камень.
    Игорь
  5. #25
    Воронежская область
    1,682
    Господа, а подскажите, пожалуйста, как правильно выдавливать флюс из китайского тюбика, вроде того, что на фото в пост 22? Снимаем сзади крышку и просто чем-нибудь подходящим толкаем поршень, или есть какой-нибудь способ, предусмотренный для таких тюбиков-шприцов?
  6. #26
    Красноярский край
    68
    RU0AHO
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    Господа, а подскажите, пожалуйста, как правильно выдавливать флюс и китайского тюбика, вроде того, что на фото в пост 22? Снимаем сзади крышку и просто чем-нибудь подходящим толкаем поршень, или есть какой-нибудь способ, предусмотренный для таких тюбиков-шприцов?
    Тут поглядите:(убрать __ перед https) __https://aliexpress.ru/item/4000048307610.html?s %20pm=a2g0s.9042311. 0.0%20.264d33edUsBGk l&_ga=%202.5900148.6 96941617.%2016200333 62-742749735.1619010684
    Сам таким пользуюсь. Не пластик.
  7. #27
    Воронежская область
    1,682
    Спасибо, конечно, но не вижу, чем это приспособление за 500 руб. принципиально отличается от поршня обычного шприца из аптеки...
    Просто думал, что есть какой-то более правильный способ.
  8. #28
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Есть и существенно дешевле:
    https://aliexpress.ru/item/4001244406144.html
    Игорь
  9. #29
    Есть, но дорого (вариант - отпечатать толкатель на принтере). Вот что нельзя делать - толкать поршень абы чем (типа, скажем, батарейкой AA, неплохо подходящей по диаметру). Если давить в центр поршня - ухудшается обтюрация, и флюс начинает ползти вдоль стенок внутрь емкости. Я пользуюсь поршнем от двухкомпонентного одноразового шприца подходящего типоразмера (обычно 10-кубовый для флюса). Именно двухкомпонентного (там, где поршень без резинки, с диаметром, строго соответствующим внутреннему диаметру цилиндра), такой поршень давит на юбочку "родного" поршня, что как раз улучшает обтюрацию. Соответственно, если делать иным способом, то тоже надо давить на юбочку, но не в центр.
  10. #30
    Воронежская область
    1,682
    Спасибо, всё понятно, попробую поршень от мед. шприца для начала.
  1. Флюсы для пайки
    от ew2ce в разделе Технологии
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 17:09
  2. Припой для пайки SMD c безотмывочным флюсом ?
    от UR5ZQH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 23:43
  3. Запрессовка в плату контактных штырей для пайки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 23:51
  4. Герметик вместо теплопроводной пасты
    от Alter Ego в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 21:13
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 23:18
