Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 199
Тема: Припои, флюсы, паяльные пасты. Способы пайки.
  1. #41
    Воронежская область
    1,681
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    при попадании флюса на резьбу со временем это место становится липким и отвернуть пробку становится тяжело.
    Так они, наверное, одноразовые, эти флакончики...
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    218-й рука отвалится таким давить, и из шприца реально удобнее
    Всё надо пробовать самому, может, кому-то и нормально будет....
  2. #42
    Так получилось, что в результате аврально-объемных работ за один день потратил все запасы NC-559 и RMA-218. Не осталось вообще ничего кроме канифоли и ЛТИ-120, оба не слишком удобны для SMD.
    Заказал на Али флюс от Механика, но пока придет...
    Временно купил рядышком две банки флюса, это TR-RM KELLER и TR-RMА KELLER, оба от Rexant.
    Первый пассивный, второй вроде как активированный слегка, ну да, лудит он чуть получше. Вышеупомянутым китайским в сравнения не годятся, те заметно эффективнее.
    Вопрос - эти келлеры нужно отмывать, или нет, кто-нибудь использовал их?
  3. #43
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    В TR RM состав канифоль и вазелин - можно не отмывать.
    В TR RMA добавлен некий "актуатор" который испаряется при пайке - тоже можно не отмывать.TR-RM состав: Канифоль и вазелин. Можно не отмывать. Ну если только много ляпнется и будет не красиво.
    TR-RMА и вправду чуть "ядреней", состав тот же, но добавлен "активатор"... какой неизвестно. Обещают, что при пайке испарится.
    Короче... можно не отмывать.
  4. Спасибо от UN7RX
  5. #44
    Сейчас часто встречаются коаксиальные кабели с двойной оплёткой из алюминиевой фольги и белой мет. оплётки поверх неё. Ничем не получается облудить эту оплётку. Пробовал фторсодержащими флюсами, паяльной и ортоф. кислотами. Не берёт. Есть опыт, чем можно облудить этот материал?
  6. #45
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Пробовал и кислотами и флюсами... Ничего не берёт.
    По идее, это кабель для "ленивых разъёмов" (без пайки) и крепление под болт.
    Как правило... кабель ужасного качества.
  7. #46
    Это кабель для внутренних работ.
    Приобретается специальный разьём PL259 с внутренней резьбой в хвостовике нужного диаметра.
    Кабель разделывается на нужную длину, оплётка расплетается и заворачивается на наружную изоляцию.
    Потом разьём плотно накручивается на кабель.
    Центральная жила распаивается обычным образом.
    У меня дома практически все кабели так разделаны.
    Пример заделки кабеля RG213:
  8. #47
    Флюсом для нержавейки и флюсом для алюминия попробуйте. У меня фл. по алюминию получилось залудить...
  9. #48
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Здравствуйте.
    Флюсов и припоев много хороших и не очень. Каждый для себя, в результате, подберёт то или иное, а вот пока ни одного слова о способах пайки, например чипов с расстоянием между ногами 0.5 мм (и меньше). Хотелось бы позаимствовать опыт бывалых. К инету не отсылать, там посмотрел, что смог.
    Спасибо.
  10. #49
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Это... как это??? Пока сами не наберетесь опыта... вряд ли его можно "скачать" у других.
    Мажете пастой BGA, ставите микросхему на место и феном греете.
    Если, пасту намажете разумно не много, поставите ровно, воздух не сильно дунете, температуру разумную...
    Микросхемка сама встанет ровно на дорожки.
    Остальное - опыт! Берите "труп" и на нем потренируйтесь снять/поставить.
  11. Спасибо от Tolya
  12. #50
    У меня два флюса по аллюмиинию, одно и двухкомпонентный. Не берут. Это нержавейка, паяется бурой. Но там температуры другие. Похоже очень прочная и инертная окисная плёнка. Должна же быть какая-то химия, разрушающая её.
  1. Флюсы для пайки
    от ew2ce в разделе Технологии
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 17:09
  2. Припой для пайки SMD c безотмывочным флюсом ?
    от UR5ZQH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 23:43
  3. Запрессовка в плату контактных штырей для пайки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 23:51
  4. Герметик вместо теплопроводной пасты
    от Alter Ego в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 21:13
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 23:18
