Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 199
Тема: Припои, флюсы, паяльные пасты. Способы пайки.
  1. #51
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Если, пасту намажете разумно не много, поставите ровно, воздух не сильно дунете, температуру разумную...
    Ну да, классика...если всё разумно...
    Так я тоже могу посоветовать
    На данный момент у меня несколько другой опыт.
    Лужу предварительно площадки, ставлю микросхему, прихватываю крайние по диагонали ножки и потом феном.
    Хотелось бы ещё что-то познать.
  2. #52
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,508
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Громов Посмотреть сообщение
    Должна же быть какая-то химия, разрушающая её.
    Было несколько таких кабелей размера "подобного" RG58.
    На одном оплётка магнитилась! Значит... какой то чугуний... Перепробовал все флюсы(а их много) ...нет.
    Припой скатывается, лужения нет.
    На другом, оплётка не магнитилась. Волоски достаточно упругие. Возможно, какой то сплав типа дюрали.
    Чистил шкуркой, в жуткой солянке с цинком замачивал, флюсы для нержавейки и алюминия пробовал...
    Молитвы применял... Матом ругался.... Тоже без результата.
    В одном изделии, где нужно было припаять кабель в плату, обжал концы в наконечники
    В плату впаял клеммник и зажал. Получилось вполне надёжно.
    Для разъёмов типа PL, как правильно сказали - просто вкручивать в резьбу.
    Центральная жила, как правило, лудится терпимо.
    Если нет, то есть разъёмы где и центральный штырь под зажим.
    Вообще, по возможности, надо избегать такой "продукции"! Ладно, когда делаешь "дяде"... А если себе любимому?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Ошибочка.... Залудить идеально ровно (без горбов) и одинаково все ноги/дорожки крайне сложно.
    Микросхемка по любому встанет криво по вертикали!
    Просто... Намазать пастой, если совсем боитесь, то прихватите ноги крайние... А только потом феном.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 21.12.2021 в 00:14.
  3. #53
    а вот пока ни одного слова о способах пайки, например чипов с расстоянием между ногами 0.5 мм (и меньше)
    Помню менял процессор в FT857...глаза боялись..а руки от одной только мысли тряслись..потом нашёл платы с такими размерами микросхем и начал отпаивать и припаивать их обратно...определилс я с отпаиванием и как лучше припаять..Отпаял микропроцессор с помощью сплава розе..ну а припаивал уже самодельной паяльной станцией,специально сделанной для этого случая,температура 250 градусов и оплётка для снятия припоя..да ещё сделал подогрев с прожектора..всё прошло на ура..уже какой год полёт нормальный..
  4. Спасибо от RV3MP, RX3
  5. #54
    Воронежская область
    1,681
    Несложно, если лудить оплёткой-экраном, а не просто паяльником. Ещё я лужу ноги микросхемы перед установкой - на всякий случай, с флюсом. Потом, как уже говорили тут, ставим на место, по углам прихватываем, и одним движением паяльника - весь ряд ног, главное, чтобы флюса побольше(хоть канифольного, потом отмоется), и припоя не слишком много.
  6. Спасибо от RX3
  7. #55
    С хорошим (!) флюсом можно прекрасно лудить и паяльником - на площадке останется все равно столько, сколько сможет удержать площадка силами поверхностного натяжения. Хуже, если под микросхемой теплоотводящая площадка без маски, тогда важно не переборщить с припоем (а то микросхема попросту всплывет при пайке).
    Подготовили - протерли - опять помазали флюсом - и феном.
    Паста - это хорошо, когда постоянно в работе. А если эпизодически - она ведь сохнет (и в холодильнике тоже), расслаивается, под нее хорошо бы дозатор. А флюс+припой всегда под рукой.
  8. Спасибо от RX3
  9. #56
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,508
    RV3MP
    Если паста совсем сохнет, развожу её хорошим флюсом, тщательно перемешиваю и снова в бой.
  10. #57
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я и спиртом развожу, если под рукой.
    Игорь
  11. #58
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,508
    RV3MP
    Наткнулся от безнадеги на такой припой:
    Нужно было бегом и много! В результате... чуть не запоганил всю работу!!! А ведь не дешевый!!!
    Не берите никогда!!!
    Для сравнения Синяя Kaina (справа). Паяльник 300 градусов.
    Крошится и ложится кусками.
    Пробовал греть сильнее. При 400 градусах начинает темнеть и вообще отваливаться!
    Что это за "чугуний" - неизвестно. Флюс внутри... тоже спорный.
    Еле дотянул нормальным припоем все платы.
    Наконец то, пришла любимая Каиночка.
    Для любителей точности, вес на сайтах указан БРУТТО с учетом бобинки. Хотя, это не сильно большая разница.
ID:	394162 и пустая бобинка 20гр Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #59
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RV3MP, на Каину ссылочку не дадите? В последнее время она куда-то запропала, найти не могу.
    Игорь
  13. #60
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Наверное вот,
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=8RULUDZ
  14. Спасибо от IG_58
  1. Флюсы для пайки
    от ew2ce в разделе Технологии
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 17:09
  2. Припой для пайки SMD c безотмывочным флюсом ?
    от UR5ZQH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 23:43
  3. Запрессовка в плату контактных штырей для пайки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 23:51
  4. Герметик вместо теплопроводной пасты
    от Alter Ego в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 21:13
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 23:18
