Показано с 1 по 10 из 11
Тема: remake ra3ao
    Красный Яр
    174
    ub4hao
    remake ra3ao
    Есть полный комплект собранных плат, хочу собрать аппарат, что изменить чтобы соответствовал современным реалиям ?
    Даже ГПД родной есть ....
    Блок питания.
    Перевести на питание DC, заменить блок питания на dc/dc преобразователи ? для начала
    Последний раз редактировалось rеdd; 27.09.2017 в 11:30.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,596
    UC8U
    Если платы собраны, то менять ни чего не нужно. Чтобы ДПКД работал стабильно я изменил расположение нагрузочных резисторов и Блокировочных конденсаторов. Фапч для стабильности частоты.
Название:	Цапч RA3AO.jpg
    Была возня с первым смесителем - возбуждался. В гпд и смеситель сегодня можно "поинтересней" транзисторы поставить.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  3. Спасибо от rеdd
  4. #3
    Красный Яр
    174
    ub4hao
    Платы собраны, но не смонтированы (не жгутованы) в корпус не собирался ....
  5. #4
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Я думаю этого не стоит делать, наверняка у Вас "зашумит" тогда весь приёмный тракт. А в плане упрощения стабилизаторов обратите своё внимание на К157ХП2, есть статья на этом сайте. Кстати , для улучшения стабильности ГПД тоже есть статья, где применяют эту микросхему.
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  6. #5
    Это 10% от всех работ, я не вижу смысла вообще. Аппарат крайне сложный в наладке, да и устарел порядком.
  7. #6
    Красный Яр
    174
    ub4hao
    Еще хотел, заменить родной PA на RD16HHF, и поменять МУО .....
    А также всю автоматику ....
  8. #7
    Ну и как, победили?
    Ага, примерно как CW!
  9. #8
    Красный Яр
    174
    ub4hao
  10. #9
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,715
    ex RA3AJK
    если есть мин. необходимых приборов - ВЧ вольтметр, Частотомер, Генератор, можно начинать, АЧХометр только приветствуется
    + конечно знания и понимание работы каждого компонента\узла
    собирал используя вышеуказанный набор приборов включая АЧХометр
    ДПФ были выполнены на фторопластовых каркасах (как в книжке про приёмник), немного повозился с креплением самих катушек, но делал максимально точно
    первый смеситель было 3 варианта: КТ939, КТ610, КП905, для первых двух если возбуд то можно применить лом - каждому в базу по резистору 15-30 ом, напрочь им желание отбивает
    остановился на последнем варианте, с усилителем сигнала с выхода лм105 на КТ610 и их питанием 20в (домотал 46 транс в "окно" без разбора)
    Кварцевый фильтр был на 8мгц кварцах, тогда АОНы были распространены , поэтому их было много
    на плате ПЧ-ЗЦ в первом каскаде два 312, сандвичем в параллель (они как будто рождены были для этого :-) )
    в ГПД был 382 насколько помню, термокомпенсацию подбирал, стабилизаторы в ГПД - из наборов гирлянд КД409(тогда в УКВ блоках для приёмников и КВ их было много) с током через них около 15ма - стабильность отличная , а на КП302 небольшая полоска в качестве теплоотвода - чтоб не "плыли"
    шкала была родная, только пришлось конденсатор один увеличить - задержка по сбросу была маловата
    никакие dc\dc не вздумайте, аппарат был ценен схемотехнически как есть, если Вы его соберёте - будите гордиться
    P.S. да, забыл приплюсовать RLC метр к набору приборов
    Последний раз редактировалось R5AU; 27.09.2017 в 14:43.
  11. Спасибо от Сергей 12701
  12. #10
    Как правило, это мало помогает.
    Решается проще: в коллекторы КТ 610 ставим
    трансформатор, выходную обмотку соединяем с 1/2 катушки
    связи выходного контура смесителя.
    Проверено не раз. TNX UA3GBM.
    После этого смеситель великолепно балансируется
    и совершенно не возбуждается.
    ( да, всегда используйте один из выводов эмиттера).
  13. Спасибо от zak, Сергей 12701
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. RA3AO SK
    от AversT в разделе Silent Keys
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 08:27
  3. RA3AO ЦШ барахлит
    от ew6nf в разделе RA3AO
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2015, 06:04
  4. ПЧ для RA3AO
    от Юрий1968 в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:03
  5. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
