Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Кварцевый фильтр 45W7.5B
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    схема включения такая примерно.
    То есть цепи согласования стенда убрать и сделать как на Вашей схеме?
    проверить на идентичность
    Ну они с одного пакетика. Их паруют на заводе.
    Вашей схемы стенда не знаю. Выход генератора NWT примерно 50 Ом, добавляете последовательно подстроечник на 1к, им будет определятся выходное сопротивление оптимальное для фильтра, с обратной стороны нагрузка тоже из подстроечника к высокоомному входу повторителя.
    Конденсаторы по краям может поменьше взять 2-10пф или вообще без них сначала.
    Фильтры вряд ли кто-то отбирает в пару, если уже возиться, есть смысл проверить их по отдельности. (графики NWT умеет запоминать и накладывать)
    15,679
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Вот с кондером (подстроечник), выставил максимум по ваттметру.
    Выставлять надо по минимуму неравномерности в полосе пропускания.
  4. #14
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Serg,
    Вот она.
    Конструкция US5MSQ
Название:	Схема стенда для NWT-7.GIF
    А какой их смысл?
    Попробую завтра...на работу сейчас "чесать" в ночь...
    Спасибо.
    Добрый вечер.
    Но тогда как я заметил в полосе прозрачности ростет затухание. Самая минимальная не равномерность у меня получалась когда был установлен контур (LC). Как быть?
  5. #15
    RC3ZQ, по входу можете и как msq предлагает, т.е. 51 на массу (нагрузка для генератора), а последовательно подстроечный 1кОм к фильру. (если окажется лучшая неравномерность в максимально положении, надо поставить на 2кОм)
    Кондеры на вх. и вых. присутствуют в одной из тестовых схем от NDK которую вы давали в первом посте.
    Там же указана точечная маркировка входа и выводов куда средний кондер подключать.
    Можно в принципе стенд вообще выбросить, а подключить на выходе тоже последовательый 1кОм подстроечник.
  6. #16
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    кстатии на моих фильтрах красных точек нет. Они обозначают типа вход. А черные это точки соединения.
    P.S запросил на ихнем сайте документацию по этому фильтру, посмотрим че ответят или нет...
    Можно конечно, но тогда надо LC согласование делать. Я просто немногоне уверен что даже с резисторами на 45 мгц не вылезит какой бяки.
  7. #17
    15,679
    Растёт, это на сколько ? Если на 1 дБ , то плюньте и не обращайте внимания.
    Второе. Вы замеряете мощность во всей полосе пропускания. С одной стороны имеем горб, с другой впадину. А суммарная мощность не изменяется.
    Поэтому критерием настройки надо брать минимум неравномерности в полосе, при достаточно малом затухании и максимальной крутизне скатов.
  8. #18
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    то плюньте
    Плюнул бы, но "горит" мне его сразу после пассивного смесителя впихнуть. Пример Мастер 2014 и еще некоторые забугорные конструкции. Поэтому должно быть минимум затухание в полосе пропускания... вот и думаю как это все "вкусно" согласовать.
  9. #19
    Это плохо, может говорить об отсутствии подбора в пару.
    Дык в стенде тоже стоит резистор, и второй который там режим по постоянке полевику задает, не вижу повода боятся. Без полевика будет больше затухание в полосе, т.к. пассивный делитель, но вам же пока надо найти оптимальное сопротивление фильтра и добиться правильной АЧХ. Потом уже замените резисторы на LC согласующие цепи по факту найденного сопротивления и измерите уже с ними реальное затухание.
  10. #20
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    На пакетике в которых они продаются попарно написано на англ- не распаровывать.
    Поставил три КПЕ по краям 2 и один в центре.
    Попытался добится "на лету" более ровной "полочки" и минимального затухания в полосе прозрачности.
    Вот что получилось.
    Пока хорошего мало....на мой взгляд
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  2. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  3. Кварцевый фильтр
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 19:02
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
