Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 128
Тема: Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    это не серьёзный генератор - аналог китайских поделок на DDS.
    Пользуюсь таким.
    Для меня более чем достаточно т.к. "ловлей блох" не занимаюсь. Для себя решил, что платить на порядок больше ради этого – деньги на ветер. А если вспомнить чем мы ещё относительно недавно пользовались в своей домашней лаборатории, то по сравнению с этим данный прибор вообще сказка.
    Но конечно каждый для себя решает сам.
    73!
    Харьков
    446
    ur3les
    Этот Siglent больше напоминает функциональный генератор, чем радиотехнический прибор. Не менее важной частью, чем генерирующее ядро со всеми шумами, джиттерами и т.д. для радиотехнического прибора является аттенюатор. Это то, чего так и не научились нормально делать в советских приборах. Прямое просачивание сигнала мимо аттенюатора и излучение из корпуса, этим грешат все эти популярные Г4-116 и т.д. Вот и намеряют с ними по 0.05мкВ на 144МГц. Такой генератор с полностью выведенным аттенюатором слышно на портативку по всей квартире. У нормальных R&S и подобных, даже тридцатилетней давности, кладёшь портативку на корпус прибора, нажимаешь RF OFF, и... тишина. Да, я понимаю всю пропасть между этим и китайской коробкой с DDS внутри. Но радиотехнический прибор, у которого минимальный уровень на выходе 2мВ вызывает недоверие. Недостаточное экранирование может быть ограничивающим фактором при использовании подхода "да к нему просто надо добавить внешний аттенюатор".
    В итоге за вполне красивый корпус с экранчиком и DDS нужно выложить не самую маленькую сумму. Думаю китайские приборы на сегодняшний день таковы, что их осциллографами типа RIGOL и т.д. уже на сегодняшний день вполне можно пользоваться, это не глючные юсб приставки, которыми они были лет 10 назад, а с радиотехническими приборами пока рановато. Впрочем, надо чётко сформулировать задачу, что нужно, "универсальный прибор радиолюбителя" или современная замена Г4-158. Если первый вариант, то вполне подойдёт обсуждаемый вариант, если второй, то пусть китайцы ещё потренируются "на кошках".
  3. Спасибо от iHam
  4. #13
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Пользуюсь таким.
    Подтверждаю.У меня точно такое же чудо Китая. Генератор 60MHZ и осциллограф 200 MHZ.Кстати если частоты поменьше брать - стоимость будет ниже.Надо понимать, что это генератор функций, а не ГСС. Если вам надо именно генератор сигналов то, конечно,... только именитые фирмы их делают хорошие(не Китай).С другой стороны , а зачем вам ГСС за сотни тысяч? Если Вы думаете, что будете измерять чувствительность в доли микровольт, то не получиться.Для этого как минимум нужна экранная комната. Речь может идти об относительном измерении. Тогда и Функц генератор пойдет. Аттенюатор, конечно, нужен.Есть у меня еще генератор от HANTEK до 25, но он сильно привязан к компу. Вот проблема. У всего китайского прома - какое-то странное понимание напряжения, да и мощности. Если написано, что напряжение на нагрузке 50ом 1 в, почему приборы выдают ниже. Вот этот 1в будет на разомкнутом выходе.Но , в целом, работать можно приспособиться. Генератор неплохой, тем более, что есть и СВИП
  5. #14
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Олег, согласен на все 100%! Имею такой, отличная штука. Тут тебе и подставка для фильтра ПЧ и VFO в одном флаконе. А спуры, шумы и прочее это уже на совести готового синтеза.
  6. #15
    Харьков
    4,420
    У сиглента такой проблемы с амплитудой нет.
    может в этом китайском чуде выходной импеданс не 50 Ом, а например 1 МОм? Тогда всё правильно.
    Попробуйте подключить к генератору в качестве нагрузки резистор на 50 Ом и на 75-100 Ом.
    Как изменится выходная амплитуда при этом?
    Зависит ли это изменение от частоты?
    Последний раз редактировалось alex_m; 01.10.2017 в 19:12.
  7. #16
    Харьков
    4,420
    обзор на китайское чудо
    внутри FPGA и самопальный 11-битный ЦАП на SMD резисторах, за счет чего проблемы с шумами.
    Тема на eevblog: https://www.eevblog.com/forum/testge...nal-generator/
    Там есть фотки внутренностей.
    Помехи от него:
    Вобщем насколько понял из обсуждения, JDS6600 - это дешевая подделка под аналогичную китайскую игрушку Feeltech FY6600. С добавлением кучи новых болячек. Пишут что Feeltech FY6600 заметно лучше и использует честный 14 битный ЦАП.
    Последний раз редактировалось alex_m; 01.10.2017 в 20:36.
  8. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  9. #17
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Если портативку не класть на корпус, а подключить кабелем к выходу генератора - уже не так плохо, Г4-176 не слышно на минимуме, а на корпусе таки да - слышно хорошо
  10. #18
    Харьков
    4,420
    насколько понимаю, ограничивающий фактор - разрядность ЦАП'а, который задает усиление.
    Уровни у сиглента от 2 мВ до 10000 мВ с шагом 1 мВ.
    На ютубе есть тесты, амплитуду SDG2042X держит довольно точно.
    Насчет возможности использовать с внешним аттенюатором для получения уровней порядка 0.5 мкВ самому интересно.
    Нигде таких тестов не видел.
    Надо понимать что сравнивать Siglent SDG2042X и JDS6600 - это как сравнение полноценного осциллографа и китайского набора-игрушки, типа JYE TECH DSO138 за 10 баксов
    Последний раз редактировалось alex_m; 01.10.2017 в 22:05.
  11. #19
    3,923
    ex RW3DKC
    Он и с внешним аттенюатором не перестанет фонить по всей квартире. Насколько это допустимо уже другой вопрос, вроде не космические зонды делаем
  12. #20
    Харьков
    4,420
    кто перестанит фонить? SDG2042X? а он разве фонит?
  1. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  2. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
  3. Осознанная покупка ВЧ-транзисторов на Алиэкспресс
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 23:56
