Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 128
Тема: Генераторы сигналов с Алиэкспресс
  1. #21
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Не знаю, но есть такое подозрение, в этом случае не делать аттенюатор на микровольтные уровни кажется логичным.
  2. #22
    Харьков
    4,420
    в таких генераторах нет аттенюаторов. Они просто позволяют любой уровень амплитуды с дискретностью 1 мВ устанавливать.
    Не знаю следует ли из этого, что они сифонят и аттенюатор не поможет.
    По тестам на eevblog (на спектроанализаторе), шумы у SDG2042X на уровне ниже 110 dBc - это полка спектроанализатора.
  3. #23
    3,923
    ex RW3DKC
    Шумы на КВ неплохие - это да.
  4. #24
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    У сиглента такой проблемы с амплитудой нет.
    может в этом китайском чуде выходной импеданс не 50 Ом, а например 1 МОм? Тогда всё правильно.
    Попробуйте подключить к генератору в качестве нагрузки резистор на 50 Ом и на 75-100 Ом.
    Как изменится выходная амплитуда при этом?
    Зависит ли это изменение от частоты?
    Да,конечно, пробовал. Даже писал на Hantek, вернее их дистрибьютору. Они ответили, что да, есть такая проблема. У них какие-то стандарты не такие как надо, или отсутствие стандартов или вольты свои китайские как и ватты.
    В описании написано выходное напряжение на 50ом.Выходное сопротивление 50ом.Ступенчатого ATT нет. Без нагрузки соответствует более менее. А с нагрузкой занижает и rms, и пик.
  5. #25
    Харьков
    446
    ur3les
    Если портативку не класть на корпус, а подключить кабелем к выходу генератора - уже не так плохо
    Да это понятно. Если радио в нормальном металлическом корпусе, то эффекта практически нет. Но если в пластмассовом или возишься с платой на столе, то уже проявляется. В нормальных генераторах, даже если на выходе установлен приличный уровень, плотно закрываешь разъём монетой и в эфире ноль, кроме как на выход он никуда не излучает.
    Ситуация же с этими китайскими генераторами напоминает ситуацию с китайскими трансиверами. Они не столь дешевы, чтобы можно было закрыть глаза на недостатки, вот и не могут "развернуться", как это произошло с китайскими УКВшками. Так и тут, за штуку баксов можно купить бэушный фирменный прибор, эта китайчатина должна раз в десять дешевле стоить.
  6. Спасибо от lamobot
  7. #26
    ...Как сказать...Однако, этой "китайчатиной" у нас сейчас заполнено всё, куда ни плюнь...и не только у нас...
    Значит, - "имеет право на существование". Вопрос владельцам JDS6600, - какой минимальный уровень на выходе можно установить в синусе и какой шаг уровня ?
  8. #27
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Тот кто будет приобретать и применять двух канальный генератор должен учитывать эффект взамного проникновения мощности сигнала из канала в канал. Например
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post921245
    для измерений уровня IMD искажений -100 дБ товарищ был вынужден купить второй генератор (фото в сообщении по ссылке), это вложения (или дополнительные затраты, как посмотреть) более 1 тыс. долларов
    http://www.rurigol.ru/e-store/index....MENT_ID=378273
    тому кто рассчитывает на применение двух каналов нужно учитывать этот эффект.
    Последний раз редактировалось sgk; 02.10.2017 в 10:13.
    Сергей sgk.
  9. #28
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    За 1 тыс. USD можно купить не пластмассовую китайскую погремушку, а прекрасный профессиональный генератор от Rohde& Schwarz:
    https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw...rator&_sacat=0
    Игорь
  10. Спасибо от Boris..
  11. #29
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Вам в Германии, да можно. Мне в Крыму нет. Завтра б.у. генератор "сдохнет" и отремонтировать будут практически не возможно. Везде есть свои плюсы и минусы. В приведённом примере человек купил два генератора и на годы "закрыл" вопрос с пролазом, не говоря о том что два прибора лучше чем один.
    Сергей sgk.
  12. #30
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Сергей, там люди высылают по всему миру, и в Россию тоже. А уж из "континентальной " России в Крым доставить, думаю, не слишком большая проблема? А насчет "сдохнет" - это вряд ли, Rohde & Schwarz не дохнет. Впрочем, Вам решать.
    Игорь
  1. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  2. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
  3. Осознанная покупка ВЧ-транзисторов на Алиэкспресс
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 23:56
