Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Еще более интересная статья по 1kwt усилителю
    нОРМАЛЬНЫЕ люди включают полевые транзисторы парралельно http://www.qrz.ru/schemes/contribute...1FAQ/1kw.shtml
    Что б ВЫ были Здоровы ! 73 ! (88 !)
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Re: ЕЩЕ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНАЯ СТАТЬЯ ПО 1kwt УСИЛИТЕЛЮ
    Цитата Сообщение от NE-SORRY
    нОРМАЛЬНЫЕ люди включают полевые транзисторы парралельно <http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/OK1FAQ/1kw.shtml>
    Нормальные люди ставят лампы :wink:
    Это какой же блок питания нужет транзисторному киловаттнику?
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    С учетом КПД на 1 кВт выходной мощности БП должен быть как минимум 2 а лучше 3 кВт...
    Но в данном УМ используется бестрансформаторное питание от сети 220 вольт... Присмотритесь к схеме БП и все поймете...
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Что тяжелее - тонна чугуна или тонна ваты? Менее привычная схемотехника, а так - киловата на два...
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    В смысле веса? Шутка с бородой
    А если в смысле объема, то можно попытаться с помощью мощного
    пресса приблизить к объему тонны чугуна :wink:
    Так я же не про схемотехнику. И не против существования подобных
    конструкций вообще. Я про количество ампер'ов пожирающих
    полупроводниковыми монстрами и массовесогабаритами БП :wink:
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    А по большому счёту какая разница - в транзисторном амперы, в ламповом вольты. И там и там приходится чем-то жертвовать в угоду другим характеристикам.
    Я всё ж склоняюсь к транзисторным конструкциям и главный критерий - безопасность! Ведь сколько наверное радиолюбительского народу полегло или травмировалось высоким напряжением. Статистику наверное никто не считал... Второе это механическая прочность и мобильность в отличие о ламп.
    А по габаритам я не думаю, что Вы можете сделать ламповый усил на 1 кВт намного меньше, чем представленный. Только на обдув лампочки придется раскошелиться объёмом конструкции.
    Закон сохранения энергии и от этого никуда не деться.
    Сугубо моё личное мнение.
    А так конструкция довольно аккуратная и смахивает на промышленный аппарат.
    Все бы хорошо, но этот усилитель гальванически связан с сетью. Так что все равно нужен трансформатор в надцать кг. Вот бы импульсник сюда аля сварочный инвертор.
    Александp, Belrig.by
    ICOM уже давно сделал усилитель PW1, где стоит импульсник а-ля сварочный инвертор Смотришь на измерители при передаче - 50 Вольт, 40 Ампер, так и хочется применить по другому назначению в быту
    73! UT7UV
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Не совсем так. У лампового киловаттника БП экономичней и легче.
    Тут, конечно же, возразить нечего.
    И опыт, сын ошибок трудных...
    Напряжение выше 36 вольт уже считается опасным для жизни :wink:
    о ламп.
    Бред! Чем это транзисторный киловаттник мобильние лампового?
    Переубеждать и не собираюсь :wink:
    Но, если не изменяет память, такие конструкции существуют.
    Не спорю, сделано красиво.
    Вот он бы еще и фото блока питания прикрепил бы
    И самое главное, о чем никто не сказал - это надежность!
    Боится транзисторный усилитель перегрузок, а ламповый можно
    насиловать без особой боязни. Да и ремонтопригодность у лампового
    намного выше!
    Фото прицепил.
    К сожалению, в сервисмануале icom pw1 нет схемы примененного импульсного преобразователя PW-1981, видимо, он стороннего производителя.
  1. Прошу help по усилителю
    от Глеб Каштанов в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 22:17
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 15:41
  3. Интересная статья К.П.Харченко
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:40
  4. Интересная статья по усилителям высокой частоты
    от свч в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 14:17
