Страница 216 из 327 ПерваяПервая ... 116166206213214215216217218219226266316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 3267
Тема: Какое выбрать авто?
  1. #2151
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Покритикуете B-160 vs. Mazda 3? Не для России, для DE
    По В-160 основной недостаток, на мой взгляд", "накрученная" мощность двигателя. Т.е. сам суммарный обьём цилиндров двигателя мал. По названию В-160 можно предположить, что объем двигателя
    1600см3; а по факту по документам в брифе 1498см3;. Мощность 96л.с. получается в основном из-за больших оборотов двигателя. Другими словами машинка поедет когда обороты двигателя даже на малой скорости будут более 2000об/мин. Подобное авто лучше брать с бензиновым двигателем 1700-1800см3; т.е. В-170,В-180. Ещё лучше дизельное, В-200. Последнее предпочтительнее.
    Часто выходит из строя кондиционер, впрочем эта болячка есть и в Мazda3. Kстати Мацду3 тоже желательно брать 2хлитровую. Вариант 1,6л тем более с автоматической коробкой передач годится в основном для городской езды. По удобству управления, внутреннему размеру салона однозначно В-160 лучше Мацды.. Кроме того за счёт высоты и расположения сидений в В-160 очень хороший обзор. Рулевое чисто немецкое в меру жёсткое, нет ненужной лёгкости как в японцах. Не знаю как в Мацде а в В-160 не очень хорошая регулировка спинки сиденья. Регулируется только наклон, спина устаёт и чтобы как то разгрузить её приходится подкладывать под поясницу подушку. Раньше у меня была япошка Nissan Sunny, там имелись регулировки именно спинки позволяющие точно выставить под любую кривизну позвоночника водителя. В Мацде не знаю, вам наверняка лучше знать. Кстати вышеупомянутый недостаток В-160 наблюдался и в BMW-316,BMW-318 и C-220.
    Судя по всему немцы не решали эту проблему. Из недостатков В-160 также очень ограниченный доступ даже для замены перегоревшей лампочки.. По расходу бензина, уже писал, с учётом огромного количества "бауштелле" в Германии на всю дорогу 2200км он составил порядка 13л.на 100км. Конечно по ровной дороге он будет меньше, но более 6л. на 100км однозначно. Авто в основном предназначено для городского движения, есть даже встроенный экономайзер. т.е. при стоянке на светофоре мотор сам глохнет. Запускается также сам, как только нажмёшь на педаль сцепления.. Выше писал, в В-160 есть активная помощь при парковке. Т.е. когда нужно выполнить европарковку, можно её задействовать, при этом руль вращается сам, водителю нужно только включить передачу вперёд или назад по сигналу автоматики. В остальном навигация, СД и т.д. типовые, солидная акустика несмотря на относительно небольшие размеры авто. Впрочем в японских авто это всё тоже имеется.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 30.06.2022 в 12:38.
    73! с уважением Александр
  2. #2152
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Александр, большое спасибо. Я, собственно, так и предполагал. По ощущениям (а я привык за многие годы к Маздам) B-160 мне понравился несколько меньше, во вс.случае, при городской езде. Трудно сказать, чем именно, так, по сумме впечатлений. В общем, пока не убедился в том, что нужно пересаживаться на B-160.
    Игорь
  3. #2153
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Скорее всего, будущее за водородными двигателями.... но это будущее, до которого мы вряд ли успеем дожить.
    Будущее за общественным транспортом.
    Скоростные поезда и электроавтобусы.
    Электромобили, уже считали неоднократно - ничем не лучше ДВС.
    Производство аккумуляторов - это такое-же загрязнение природы, плюс их последующая утилизация.
    Запасы многих компонентов для их производства- ограничены!
    Далее, сами двигатели, так же спрос на медь и пр.
    Масса электромобилей - значительна, за счет веса аккумов и двиг, поэтому повышенные требования к тормозам и трансмиссии, к кузову и ходовой.
    Делать 1 млрд пятиместных электромобильчиков - это просто обогатить кого-то, но отнюдь не решить проблему транспорта.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    B-160
    http://www.autonet.ru/auto/ttx/mercedes-benz/b/297295
    Высокий и короткий, соответственно - аэродинамика будет так себе.
    Тяжелый для своих размеров(сейчас все авто тяжелые пошли, куча "безопасности" и пр. электро).
    Двигатель(до 2011-го) М266
    https://otoba.ru/dvigatel/mercedes/m266.html
    Весь "экологичный" на первый взгляд, но параметры, никакие.
    Короткоходный, поэтому реально надо крутить, чтобы машинка ехала.
    диаметр-ход 83х69.2 мм
    Масла требует АЖ 5-ть литров при замене, 5W30
    Степень сжатия 11, так что бензин только премиум качества.
    А теперь, внимание, это SOHC движки! 8V
    Какая мощность, откуда? И вряд ли там есть изменение высоты подъёма клапанов и фаз.
    Ну и, для B-160 динамика вообще никакая, разгон до сотни 13.2 секунды, как у ВАЗ-а заднеприводного.
    Расход топлива, рисуют фейковый, т.к. замеряют нынче "по прямой, при отсутствии ветра".
    В то, что там выйдет 5.4 литра по трассе - не верю!
    Это, если 110-ть разогнать и по прямой на круизе тянуть, на 5-й передаче.
    Вообщем, это не просто дешевая машинка, это качественно собранные "Жигули".
    Машинка для блондинки, студентки там или вот, для старушки моей, сгонять за пивом в супермаркет!
    В кредит, могли брать, особенно если по городу возить какие-то документы.
    Человек, умеющий считать деньги и желающий получать удовольствие от машины, вряд ли такое возьмёт, особенно БУ.
    Среди немцев, есть получше из Фольксваген групп, те-же Шкоды - веселее и ничем не хуже, ну или куча японцев, кстати - есть подобного класса, но дешевле в обслуживании и веселее.
    Последний раз редактировалось путешественник; 30.06.2022 в 17:56.
  4. #2154
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Это не так, это утопия. Любой вид транспорта - и общественный, и личный, - имеет свои достоинства, но и свои недостатки. Общественный транспорт не привезет вас прямо домой, и не везде имеется его развитая инфраструктура. Общественный транспорт транспортирует не тогда, когда вам нужно, а когда он может - по расписанию. Стоит опоздать поезду или самолёту, и всё, второй самолёт или второй поезд в том месте, где у вас пересадка, вас ждать не будет. Общественный транспорт летит, едет и приземляется или останавливается не туда и не там, куда и где вам надо, а соответственно своему расписанию. То, что транспортные инфраструктуры, как правило, не могут существовать или деградируют без государственной поддержки - это факт, который свидетельствует о том, что будущее совсем не за ним. Пока что человечество видит решение проблемы мобильности в разумном и оптимальном сочетании общественного и личного транспорта, в их симбиозе. Так вот здесь, в этой теме, речь как раз о личном транспорте.
    B-160 динамика вообще никакая .... Вообщем, это не просто дешевая машинка, это качественно собранные "Жигули".
    Да-да. Ага. А Жигули - это некачественно собранный Фиат 124. Как мне нравится эта пурга.... Так это, через губу: Мерседес ему - это "дешевая машинка", динамика никакая, плохой.... Можно подумать, что всю жизнь только на Ламборджинях ездите И ладно бы научились хоть что-то своё делать, так нет. Румынскую Дачию гордо называют "Рено" , и вот это вот рено не сами сделали, а у румынов позаимствовали. Очень анекдот напомнило: "если ты такой умный, то почему такой бедный?"
    Последний раз редактировалось IG_58; 30.06.2022 в 18:14.
    Игорь
  5. #2155
    УКВист
    г.Тула
    1,404
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Цитата Сообщение от RV9CGZ Посмотреть сообщение
    вы видимо очень давно не были в России, особенно зимой. Да не все живут в Москвах, но в большинстве городов зимой относительно свободно можно ехать по улицам. Свернув с них попадаешь в снежную кашу или коллею, из которой и на авто типа жигули сложно выехать.
    RV9CGZ, Александр, речь не обо мне, и давно ли я был в России, значения не имеет,
    Походу вы оба давно не были в России.
  6. #2156
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Ошибаетесь я и сейчас с середины мая нахожусь в России
  7. #2157
    Рязань
    506
    ud3scq
    да жаль журнал "За рулем" больше не выпускают там этой теме самое место
  8. #2158
    Разумеется не привезет прямо домой, но остановка в 300 м от дома, пройти их можно просто размять ноги. В городе реально быстрее (едет в час пик по выделенной полосе по расписанию) и удобнее и дешевле передвигаться именно на общественном транспорте. Сейчас езжу на работу на своем авто только потому, что еще есть ковидные ограничения, очень тяжело переболел и надо бы поберечься....
    Электромобили
    Это очередная утопия, их производство намного грязнее для природы, только зелёные об этом стараются умалчивать,.... Да и ресурсы лития в природе не безграничны...
    73 ! ALEX **#*
  9. #2159
    Никого не агитирую, но я всё-же за общественный транспорт. Это только моё мнение.
    Россия - не Германия и климат не тот.
    Ладно - лето.
    Сел и поехал.
    А зимой, когда снегопады по неделям и температура часто за 30....
    Ездил долго, много лет на своей (не буду марку называть) машинке на работу.
    Зимой подъём на час раньше - раскопать выезд с гаража от снега.
    Завести, прогреть и потом ехать.
    Сосед по гаражу...туда снег не кидай...
    Вечером те-же проблемы.
    За день опять нападает снега и танцы с бубном, чтоб загнать машинку в гараж.
    Смена ремней, прокачка тормозов.
    А снег иногда валит по нескольку дней.
    Как-то поймал себя на мысли, что всё это настое....надоело.
    Сел в трамвайчик или маршрутку, заплатил копейки и свободно доехал до работы.
    Ни ловцов с полосатыми палочками, ни волнений на дороге, ни ям, ни поломок, ни ДТП с твоим участием.
    И пробки не так уже донимают.
    Как-то вошло это в привычку и машинкой почти совсем перестал пользоваться.
    Дойти до остановки, где постоянно курсируют несколько трамваев и маршруток - пройти 200 метров.
    Трамвайный парк в городе обновили - практически все трамваи с подогревом сидений зимой, летом - кондиционер.
    Нет уже того транспорта, где зимой задняя филейная часть примерзала к сиденью.
    И транспортными картами стимулируют - успел за полчаса пересесть на другой транспорт - поездка бесплатно.
    Почти все коллеги с моей работы ставят свои машинки на зиму на прикол и пересаживаются на общественный транспорт.
    Разве что дачи у многих.
    Но это - летом.
    Экономия на ОСАГО - опять-же плюс.
    Всё не так однозначно.
    Только ИМХО.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 30.06.2022 в 20:02.
  10. Спасибо от UA9FAL, путешественник
  11. #2160
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Примерно так одно но, большинство тех кто зимой реально ездит на машинах, в гараж её не ставит. Конечно в числе прочего инструмента в багажнике придётся возить лопату.
    Что касается общественного транспорта, да всё так, особенно если речь идёт о внутригородском транспорте. Однако на работу часто приходится ехать из пригородов, в час пик зачастую автобусы забиты битком и просто проезжают мимо очередной остановки, приходится "мотать сопли" и ожидать следующего.. Кроме того как раз из-за большого количества личных авто, количество рейсовых автобусов сократилось..
  1. Какое напряжение будет на лампе накаливания?
    от terminator в разделе Для начинающих
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:12
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 18:51
  3. Какое max падение напряжения на БП?
    от UY5LA в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 16:55
  4. Какое Вх. и Вых. сопротивление повторителя?
    от ivan219 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 11:08
  5. Какое колечко в УМ Аматор КФ 160
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 12:20
