Страница 293 из 327 ПерваяПервая ... 193243283290291292293294295296303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 3267
Тема: Какое выбрать авто?
  1. #2921
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    О разных вещах говорите.
    Накат, сам за себя гласит, автомобиль, катится своим ходом. Обороты двигателя, не могут ну никак участвовать в накате. Значит двигатель, работает на холостом ходу, какие 2000-3000 оборотов? На автомате, комп сам регулирует подачу топлива, при отпускании педали газа, так же как и не механике на современном авто.
  2. #2922
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Дело в том, что,
    Интересно чем неправ ?
    Движение накатом предполагает полное прекращение связи трансмиссии с двигателем, в случае с механикой это возможно, а вот АКПП как ?
    Про блокировку гидротрансформатора понятно, это хорошо ощущается при переводе АКПП в ручной режим.
    73 ! ALEX **#*
  3. Спасибо от Винник
  4. #2923
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Я же писал - если отпустить газ до блокировки ГТ муфтой, накат и получится.
    Примерно так же как с МКПП, когда передача включена но выжата педаль сцепления.
    Двигатель от колёс отвязан, работает на ХХ.
    73!!! Дмитрий
  5. #2924
    Всё с точностью до наоборот при блокировке гидротрансформатора крутящий момент от двигателя передается к планетарному механизму АКПП напрямую, для наката наоборот не должно быть передачи крутящего момента между двигателем и АКПП. Разве не так?
    Опция блокировки гидротрансформатора к АКПП появилась для повышения её КПД.
    Последний раз редактировалось AL.X; 07.08.2022 в 08:57.
    73 ! ALEX **#*
  6. #2925
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Если судить по критерию устойчивости к коррозии ,-хороший.
    это-да, но на самом деле проблема кузова в другом- трещины и если не дай бог приложится слегка-очень сложно потом вывести дефект на кузове.Да и если дождь и надо ехать-то сразу в хозяйственный магазин за тазиком
  7. #2926
    Не пойму о чем спор, на газ наступил, набирает скорость, отпустил, обороты падают, едет накатом и накат ничем не отличается от механики. Какие проблемы? По мгновенному расходометру расход топлива 0.
    Ощущения, что никто на автомате не ездил, только осуждают.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 07.08.2022 в 11:52.
  8. #2927
    едет накатом. Какие проблемы? По мгновенному расходометру расход топлива 0.
    Нет не накатом, а торможением двигателем, при этом режиме подача топлива прекращается, поэтому и на дисплее показывает расход топлива ноль. У нас в гористой местности это довольно хорошо проявляется, под горку отпускаешь педаль акселератора, авто чувствительно подтормаживается двигателем.
    При накате не должно быть связи двигателя с трансмиссией (в МКП это при установке ручки в нейтральное положение), двигатель работает на холостых оборотах, а авто движется по инерции накатом. В режиме D АКПП это невозможно. Как то так....в моем понимании этого процесса...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Ну вот приехали! С чего вдруг ?
    Сейчас наверное 90 % автомобилей с АКПП, по крайней мере у меня в хозяйстве сейчас все авто с АКПП, просто удобнее в городе, хотя начинал с механики, так что в курсе проблемы...
    Последний раз редактировалось AL.X; 07.08.2022 в 12:25.
    73 ! ALEX **#*
  9. #2928
    Совершенно верно, современные АКПП так и делают, скорость накатом возрастает начинается подтормаживание, если на ровной дороге, то просто накат.
    У меня в Тойоте никакого подтормаживания с горки нет, просто ускоряется, на Лексусе (АКПП 8ст.) очень чувствуется с горки, выше, чем была до отпускания газа скорость не набирает.
  10. #2929
    Krivbass
    163
    UW5ENK
    не совсем напрямую,а через обгонную муфту,она то и определяет момент "наступления наката" точно так же как и трещетка на заднем колесе велосипеда,и не важно блокирован гидротрансформатор или нет!
  11. #2930
    Автомат Aisin еду с постоянной скоростью, на тахометре 2000 об, мгновенный расход топлива 6 л, отпускаю педаль акселератора - на тахометре те же 2000 об по мере снижения скорости уменьшаются, мгновенный расход топлива ноль !
    Какой же это накат ? Это банальное торможение двигателем, точно такая картина будет и при МКПП при отпускании педали акселератора, но там можно двигаться накатом если поставить ручку МКПП в нейтральное положение или просто выжать сцепление. Как то так понимаю это...
    73 ! ALEX **#*
  1. Какое напряжение будет на лампе накаливания?
    от terminator в разделе Для начинающих
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:12
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 18:51
  3. Какое max падение напряжения на БП?
    от UY5LA в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 16:55
  4. Какое Вх. и Вых. сопротивление повторителя?
    от ivan219 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 11:08
  5. Какое колечко в УМ Аматор КФ 160
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 12:20
