Страница 287 из 327 ПерваяПервая ... 187237277284285286287288289290297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 3267
Тема: Какое выбрать авто?
  1. #2861
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Резиновый уплотнитель неплохо изолирует моторный отсек,
    У девяток днище довольно плоское и при нагруженном авто расстояние от дороги уменьшается,плюс большая скорость и с-но давление от набегающего потока в моторном отсеке может превысить надкапотное и запах пролезет.Посмотрите вокруг сапуна,он с торца коробки сверху,если чисто,значит не масло,но покрутить защитный колпачок стоит хотя бы раз в год.
    Юрий.
  2. #2862
    Нет никакого защитного колпачка в этих машинах.
    Юрий, изучайте мат.часть.
    А то ведь опять обижаться будете !
  3. #2863
    Нет, не так.
    Капля падает в момент распыления и открытия дроссельной заслонки. Если заслонка закрыта - каплей нет.
    Это не из-за шарикового клапана и уровня.
    На родном карбе в обоих камерах струя была настроена не в щель между дросселем и стенкой, а чуть ближе к центру.
    Так нужно было. По заводу струя часто по стенке вообще идет.
    Белые свечи - не в смысле, что белый нагар, а что изолятор белый. Слегка обедненная смесь + опережение зажигания.
    Свечи NGK. Больше 200 тыс машина ездит с таким режимом, все ОК.
  4. #2864
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Позиция 19,увеличте фото и увидите колпачок.Мне неинтересно общатся с вами как с технически малограмотным.99.
    Юрий.
  5. #2865
    увидите колпачок
    Клапан.
  6. #2866
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Да Иван,но на карбюраторах солекс есть дефект,который с десятилетиями его работы не устраним.Там есть канал топливный и он сделан в виде буквы П перевернутой.И там со временем копятся остатки эмульсии которые по микрончику туда попадают и забивают постепенно канал.С-но работа карба нарушается вплоть до течки из второй камеры.Продувка насосом помогает на время.Один спец пробовал выдавить давлением в несколько атмосфер и вылезла колбаска грязи.Как он там приспособил насос,он не писал.Попадает эта эмульсия через шланг сапуна на больших оборотах в виде капель похожих на сопли,не знающие думают что это солярка.Если еще более менее нормально,то надо глушить отверстие в корпусе которое после воздушного воздушного фильтра и сверлить новое перед самим фильтром.Это сильно ослабит попадание гадости.Так же в картерный шланг хх я врезал топливный фильтр-отстойник с дыркой снизу,эмульсия не проходила,но грязи было многоюСейчас без прохождения на то можно этот шланг заглушить.К примеру у нивы при изношенной поршневой это сильно проявляется,т.к. маслянный поддон там плохой по форме и в горку на оборотах все масло стекает к 4 шатуну и он с силой выкидывает это в шланг сапуна.Поэтому Ваш сосед и возится с карбом на ниве.Замена его поможет только на время,надо хотя бы кольца поршневые поменять,но это тоже на время.
    Юрий.
  7. Спасибо от синтез
  8. #2867
    Юрий, спасибо !
    Что интересно, пока в "кастрюле" масла нет, несмотря на пробег.
    Если замечу, что появилась масляная пленка - на трубку одену клапан и маслоприемник. Но, думаю, что до этого еще далеко.
    Поршневая в норме для этого пробега. Масляный фильтр в клапанной чистый. Масло начинает менять цвет после 1000-1500 км пробега.
    Раз в год снимаю карб, разбираю все и продуваю. Меняю прокладку между половинками (найти бы их отдельно от ремкомплектов - так как ремкомплекты некачественные в своем большинстве). 8 атмосфер любую грязь вытолкают, особенно если железки перед этим в димексиде замочить
  9. #2868
    15,679
    Будет только хуже.
    Только расточка и новая поршневая.
  10. #2869
    Не совсем так . Налёт их парафина или другие химические присадки не вытолкают . Я в таких случаях разбираю карб и кипячу в стиральном порошке несколько раз затем в чистой воде и пока горячий тогда уж под 8 атмосфер . После этой процедуры работает как швейцарские часы.
  11. #2870
    Это что то сильно кардинально. Как правило, хватает продуть эмульсионные трубки, жиклеры, проверить прокладки, продуть все отверстия и все.
    Если только у кого масло масло закидывает в "кастрюлю", может тогда карб внутри черный.
    Главное - резинки хорошего качества найти. Под клапан ЭПХХ последнее время продают пластиковую резину, которая плавится от бензина. Так что из бензостойкого шланга нужно отрезать кусочек и под металлическую обойму клапана.
    Кулачек №4 был подточен на спортивном карбе, больше кидал бензина из ускорительного насоса, мягкость старта отсутствовала.
    Сейчас пенсионерский №7 на стоковом. Для города самое то. Экономичность, но четкое ощущение включения второй камеры, если ее надо включить.
    А за городом динамика более плавная, но всегда на обгоне есть запас топлива в ускорительном, чтобы стрелку в сектор отправить в случае чего. На 4ом неточеном можно хорошо стартануть, но завершить с тапкой в пол уже без динамики. А точеный №4 что то среднее между №4 и 5 , но с запасом на полном нажатии. Причем, расход не сильно увеличивается - я 13 лет на таком проездил. Теперь этот карб в коробке лежит.
  1. Какое напряжение будет на лампе накаливания?
    от terminator в разделе Для начинающих
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:12
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 18:51
  3. Какое max падение напряжения на БП?
    от UY5LA в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 16:55
  4. Какое Вх. и Вых. сопротивление повторителя?
    от ivan219 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 11:08
  5. Какое колечко в УМ Аматор КФ 160
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 12:20
