Страница 233 из 327 ПерваяПервая ... 133183223230231232233234235236243283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 3267
Тема: Какое выбрать авто?
  1. #2321
    Не в продолжение к предыдушим прениям, зашел на конфигуратор MB (на английском, так мне сподручнее, немецкого нихт ферштейн)
    http://www.mercedes-benz-mena.com/en
    Очень похоже, как у нас сейчас в салонах раскручивают на так называемые допы
    Выбрал аналог W124 - сейчас это Е-шка E200 Sedan GCC, Specs почитал, далее выбор цвета, дисков, интерьера (всего два ,Advantage и чуть круче), далее опция - AGILITYCONTROL suspension with selective damping system. Как то все. По винам старых авто смотришь - опций побольше, разные коробки (спорлайн и обычная + АКПП отдельно).
    Но то что все в ЖК экранах, без стрелочек - это точно. Все же 30 лет прошло.
    Для сравнения, примерно такой же срок разделяет дата изобретения Радио и дата использования первого радара орудийной стрельбы (работающего на частоте 3-4 ГГц).
    У меня одного ощущение замедления прогресса ( не только в авто) ?
    Еще раз повторю - без желания троллить новые модели авто.
  2. #2322
    15,629
    Новые модели бизнес-класса имеют куда больше наворотов
    Вот вот! Автомобиль постепенно превращается в компьютер на колёсах.
    Почитайте обзоры автомобилей, о чём там пишут. А пишут об аудиосистемах, навороченных дисплеях, на которые выводится всё, и нужное и не очень, о системе автоматической парковки и прочей электронике.
    Никого уже не интересует ни срок службы, ни большая часть технических характеристик.
    Может быть это взгляд нищего Российского пенсионера, но мне это не подходит.
    Автомобиль должен быть автомобилем. Надёжным, безопасным, экономичным с большим сроком службы.
    А все эти навороты, это уже в добавку к основному.
  3. #2323
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вы удивитесь, но, действительно, срок службы и технические характеристики интересуют мало. В пределах одного класса срок службы среднестатистический примерно одинаков у всех машин, и их технические характеристики довольно близки. Гораздо в большей степени интересуют такие параметры, как юзабилити (надо переводить?), безопасность, безотказность. Именно они и определяют спрос и, соответственно, цену.
    Игорь
  4. #2324
    Ну вы и даёте!
    Поговорим.
    1. 124, 140-й кузов, Прекрасный кузов! И на самом деле, там есть всё то, что нужно, по плюшкам!
    А остальное, установить самостоятельно - не проблема.
    Например, китайцы продают 2DIN магнитолу, ставишь взамен штатной, по блутуз камеры "перед-зад", парктроник, GPS, можно выход в нет и раздачу по Wi-Fi, подключение модуля "диагностики двигателя" и пр.
    Это, если уж сильно припекло.
    2. Тут так за пробег переживают! А если 30 летняя машинка, 30 лет простояла на клумбе, под открытым воздухом, в снегах и испарениях? Думаете, её состояние будет лучше той, которая по трассам бегала?
    Кузов! Если кузов целый, геометрия, сам металл в хорошем состоянии, то всё остальное - приводится в порядок.
    3. Основное преимущество машин тех лет, это доступное обслуживание, даже своими руками, часто и с диагностикой проблем нет, масса запчастей оригинал-неоригинал, контрактные и пр.
    Так что, крепкая и хорошая машинка! Надежная!
    Но, есть одно Но.
    99% не будут заниматься восстановлением и поддержанием машины в норм. состоянии!
    Им проще -взять кредит, купить новую и не париться! А себе рассказывать, что "живём один раз, поэтому время надо ценить и вместо сидения под машиной, конечно, намного полезнее "нюхать кокс" с друганами на какой-нибудь "пати"(как сын говорит)!
  5. #2325
    Тут признаю, стереотипность моего мышления давит... Чем больше времени провожу с электроникой, а это уже почти 30 лет - тем больше ей не доверяю.
    А еще есть особенность восприятия - стрелочки на циферблатах, а не кубики и градусники, так же как три аппарата стоит на столе IC-745 TS-830 TS-570 (не считая УКВшного IC-910, где многое на меню) - любитель я старья, а так же желтой (оранжевой) и зеленой подсветки (ужасно бесят синие цифры и синяя подсветка). Как то с трудом представляю как на ЖК панели включить в движении какую нибудь функцию (даже не связанную с движением, а мультимедиа) мокрыми руками или в перчатках зимой (скажут сразу - подогрев руля и удаленный запуск двигателя).
    Вообщем, сильно мы все отличаемся, что точно получилось у мирового автопрома - так это удовлетворить любой каприз покупателя.
  6. #2326
    Ну да!
    Вы хотите сказать, что сами не установите, например, вот такую магнитолу?
    От 100 долларов! Со шнурами, антенной 4G и пр. в комплекте!
    В Стандарное место!
    И что хотите, то и творите! Даже можно момент на валу на экран выводить!
    А можно, порнофильмы смотреть на фоне "вида с боковой камеры"!
    И сигнализацию на мобилу привязать!
    Или Вы, даже не в курсе, что такое доступно?
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Лень искать, думаю есть и приборки на авто, на базе какого-то миникомпа.
    Что там сложного то? Датчики считывать и отображать.
    На крайний случай - на Ардуино собрать с небольшим дисплеем все, что кроме спидометра и тахометра(они и так своеобразны).
    Но, надо погуглить - может уже и есть!
    И кстати, на Али видел проектор основных параметров на лобовое.
    Это для тех, кто ну очень Понтов хочет.
    И на ВАЗ такое есть, по OBD2 работает.
    15 баксов стоит!
    Вы чё, реально не знали, что за несколько сот баксов, из 20-летней Ауди, можно сделать "компьютерный писк современной моды"?
    Последний раз редактировалось путешественник; 02.07.2022 в 13:15.
  7. Спасибо от синтез
  8. #2327
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Из презентации следует, что под маркой «Москвич» будут выпускаться автомобили C-класса, кроссоверы и электромобиль. Хотя рендеры на слайде никак не были брендированы, по ним можно безошибочно распознать китайские кроссоверы моделей JAC JS4, JAC S7, Sehol X6 и Sehol А5 plus, который совсем недавно поступил в продажу в КНР.
ID:	3761326 июля «Известия» сообщили, что началась работа над созданием платформы для электромобилей «Москвич». Приоритетом завода станет производство электромобилей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Такую мысль он высказал во время визита на предприятие, где состоялось подписание договора о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО «КамАЗ».
    Юрий.
  9. #2328
    УКВист
    г.Тула
    1,375
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Иван,капризы бывают только у дураков.У нормальных водителей-требования. Требования удобства вождения, безопасности и надежности.Нужны собачки и кубики на зеркале мотаться-пожалте! А то,что они закрывают часть обзора?Музыку на 100 ватт в салон? Да ради бога! А то,что водитель при этом глухой и на звуковые сигналы не реагирует? Индикацию на лобовуху?Без проблем! А то что она отвлекает и загараживает мелкие детали на дороге? Супер компьютер с контролем и управление всем? Стоит! А что вы с ним будете делать зимой на дороге во время метели,если он сдохнет и машина не заведется а до ближайшего населенного пункта 200 км? И связь там не работает на дороге....
  10. #2329
    Петр, это мы с тобой "ворчим", как говорит сейчас молодежь. Они даже запаску выкидывают, чтобы саббуфер поставить. А так как в современных машинах нет места под домкрат, нормальную запаску, инструменты - то чуть что - то не парятся и сразу вызывают эвакуатор.
    Ладно бы это касалось только музыки и всяких гаджетов в машине (сотрудник купил машину, через пару зарплат - моднявые диски.... но на резину денег не хватило, на зимней сейчас рассекает, но с Андроид магнитолой с экраном).
    Плохо другое - плохое знание физики (не школькой), а опыта из детства, когда на велосипедах гоняли днями, что то куда то запускали, кидали и видели результат действий - все это отсутствует у современной молодежи. Как результат - растущее количество ДТП среди молодых (в Курской и Брянских областях от года к году).
    Недавняя трагедия - на улице (новая двухполосная дорога с разделительной полосой) с ограничением 40 !!! (жилая зона) , разогнались на Приоре, скорость такая, что по камерам на улице всем было потом видно, что за 100. Въехали в столб, две девчонки сзади 200е, впереди 300е, но еще по их состоянию нет информации. На следующий день - на дороге с ограничением 60, мотоциклист влетел в Калину (Калина была виновата - поворачивала налево), но мотоциклист летел явно быстро, еще за метров 60 увидел, что не успевает - повалил мотоцикл и так оба и влетели в машину.
    Прошлая неделя была тяжелая - каждый день смертельные ДТП. Зимой и весной такого не было - бились за городом на трассе по льду и туману, и то несильно, так как скорость держали адекватную.
    Но сейчас что то невообразимое - школы штампуют новичков. Честно сказать - в городе не протолкнуться сейчас, действительно тяжело новичкам ездить. Так пацаны еще и гонять начинают.
    Пусть не обижаются владельцы А категории, я бы запретил мототранспорт в стране, потенциальные 200е за короткий промежуток времени.
    P.S> честно сказать, перекрестились с супругой, когда сын два своих мотоцикла поменял на машину. Все его друзья байкеры уже по разу точно, а кто и два побывали в ДТП. Причем большинство водили хорошо. Фурой сдуло на обочину.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    А по оснащению машины - я согласен, мне все эти мультимедиа гаджеты не нужны. По мне нужнее стрелочный индикатор давления масла , чем руль с мультикнопками.
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 07.07.2022 в 07:41.
  11. Спасибо от ua3ycv, UA4NE
  12. #2330
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А мне нужны. С ними ездить безопаснее и комфортнее.
    Игорь
  13. Спасибо от Глазунов
  1. Какое напряжение будет на лампе накаливания?
    от terminator в разделе Для начинающих
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:12
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 18:51
  3. Какое max падение напряжения на БП?
    от UY5LA в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 16:55
  4. Какое Вх. и Вых. сопротивление повторителя?
    от ivan219 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 11:08
  5. Какое колечко в УМ Аматор КФ 160
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 12:20
