Показано с 1 по 10 из 29
Тема: IC-706MK2G на 14 мгц неполная мощность
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    IC-706 MK2G на диапазоне 14 мгц выдаёт неполную мощность - 80 ватт. На остальных КВ диапазонах 100 и более ватт в режиме несущей (RTTY). На 14 мгц сигнал на передачу в режиме SSB без искажений. Питающее напряжение в норме, потребляемый ток чуть больше 13А на передачу, на остальных диапазонах трансивер "кушает", как и положено 19-22 А. Измерения произведены на нагрузку 50 ом. В чем может быть причина пониженной макс. мощности на одном из диапазонов?
    Владимир
    Харьков
    446
    ur3les
    На передачу раскрыт? Надо определить в каком диапазоне частот это происходит.
    Краснодарский кр.
    249
    Здравствуйте ! Не помню точно -а аппарат кажется помнит мощность по диапазонам , может прибрана слегка ?
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    На передачу не раскрыт: японская версия. Невозможно.
    Мощность выставлена вручную максимальная.
    Владимир
    Реутов
    1,234
    RV3DAF
    нагрузка для 14 мГц правильная? На встроенный ксв метр не смотрите, он сильно улучшает значение, а ALC может отрабатывать реактивку. Попробуйте через тюнер нагрузку подключить.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    Нагрузка правильная: 50 ом. SWR - 1:1. Короткий отрезок соединительного кабеля. На других диапазонах без проблем. И на реальную настроенную и согласованную диапазонную антенну картина такая же.
    Владимир
    Сменяя диапазоны выше-ниже 14МГц прислушайтесь, когда там реле ФНЧ не щелкает и потом мощность в том же диапазоне проверить. Часто комбинируют 10 и 14МГц в один ФНЧ.
    Неужели с раскрытием совсем там никак? Вроде в японских только сиби диапазон не открывался на ТХ.
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    Я даже и не пытаюсь "раскрыть". Прочитал, что трансиверы, выпущенные для японского рынка, о чём свидетельствует значок "J" в треугольничке, не подлежат "раскрытию", ограничения заложены в процессор. Раскрывают люди, как я читал, только после замены процессора. Да оно мне и не нужно. Послушал щёлканье реле ФНЧ. Слышно, что щёлкают по парам: 28+24, 21+18, 14+10. И только на НЧ диапазонах (7, 3,5, 1,8) щёлкают свои ФНЧ. На ВСЕХ КВ диапазонах мощность более 100 ватт. Кроме 14 мгц.
    Владимир
    Проверьте монтаж ФНЧ, который 10-14МГц, может где-то емкость "подкисла", что валит 14, а 10 еще нормально. Так же и диоды в блоке HPF, которые за диапазон 8-15 работают.
    В FM режиме тоже 80 Вт?
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    В режиме FM на КВ диапазонах трансивер тоже показывает макс 80 ватт. Проверю ФНЧ и обвязку на 10-14 мгц.
    Владимир
  1. TS-850 неполная выходная мощность
    от ut7du в разделе TS-850
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 15:33
  2. упала мощность на 7 мгц
    от UB8LAD в разделе FT-450
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 08:59
  3. icom 706mk2g
    от Абдулкадыр в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 18:43
  4. не полная мощность IC 706mk2g
    от rn3zhq в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 18:24
  5. ICOM 706Mk2g
    от RA4HFM в разделе IC-706
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 21:37
