UD3SCQ, это почти как W3DZZ? размеры, схема?
антенна на 3 диапазона.pdf
по этому принципу можно пересчитать на другие два диапазона. Я использовал с таким питанием диполь на 17, 20 м. Желательно выполнить симметрию при подключению к линии, а дальше кабель 50 ом. Работал с выходной мощностью 1,5 квт без проблем.
Последний раз редактировалось serge/; 30.12.2019 в 13:14.
serge/, какой материал для лучей и линии? если пересчитать (в ММАНе ? ) и высота +- в каких пределах?
Я в линии использовал провод 1,6 и антенна тоже из него. Если делать в виде инвертора, то сопротивление будет меньше 50 (около 35-40 ом). Если в виде диполя около 50 0м на высоте около 20 м. Я использую такую антенну на 80-40 м. Мачта 14 м. на высотном здании. ксв около 2. на 80-40 м.
serge можно для лучей использовать п-268? и линию 450ом готовую? а кондеры высоковольтные высота на уровне 9 этажек
Последний раз редактировалось UD3SCQ; 31.12.2019 в 08:51.
этой антенны в maa нет?
не дружу я с маа посчитал бы кто нибудь
Пост №33. В ММана, как и положено высокоомному волновому диполю с четвертьволновой согласующей линией, работает только на 40 и 15м.
Емкости установите в полотна и будет вам еще и 80 м. Можете проверить в мане.
