Забавно читать подобные хотелки.
Для начала, ДН не "восьмёрка"... ну или... если включить всё воображение, то сильно растолстевшая восьмёрка с целлюлитными боками.
Это при высоте половина волны = 40 метров. Не между домами в паутине проводов. В полностью свободном пространстве, в поле...
Достаточно опустить её до 20 метров и будет просто пузырь бьющий в зенит при круговой диаграмме.
Был опыт работы на вращающийся диполь на высоте половина лямбды.
"Талия восьмёрки" настолько узкая... сектор буквально несколько градусов, поймать его достаточно сложно и подавление не сказать бы какое.
Сдвиг на 5 градусов и... дальше вообще нет смысла крутить. Т.е. диаграмма скорее круговая и малююююсенькими провалами с торца.
Говорить о строгой направленности диполя - просто наивно.
