Страница 33 из 124 ПерваяПервая ... 23303132333435364383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1231
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #321
    Симферополь
    137
    UU0JR
    Схема фильтра на 1.8 МГц с номиналами прикреплена. Термограмма с обратной стороны платы там же. Кондеры даже не различаются на ней. Холодные совсем, так на всех бендах - повторюсь. Кол-во витков катушек - 12 и 14 для двух сложенных синих колец Т68. Для варианта синих Т50 с одним кольцом количество витков (для той же индуктивности) 20 и 22 витка. Провод для 100 ваттной версии использую 0.8мм. Обратные потери -38 dB, затухание в полосе пропускания 0.2 dB. При всех тестах ОБДУВА НЕТ. И напоминаю - термограммы показанные здесь сняты после 3 циклов имитации моды JT65, т.е. минута_несущая*минут а_пауза. Термограмма делалась сразу после третьей несущей. Наверняка SSB и CW прокатит без такого нагрева на этом LPF. Но ведь JT65 еще никто не отменил?
    Давид, ждем ваших термограмм. Приблуда для этого стоит совсем недорого у вас, да и доставят очень быстро Если возникнут вопросы по точному названию модели с удовольствием отвечу в скайп.
ID:	293971   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от rz3qs
  4. #322
    В этой схеме, ток через катушки должен быть небольшой.
    У вас не тот тип сердечника...измерьт е реальные потери фильтра, а не 0.2дб
    Я с таким сталкивался, когда на низких частотах кольцо переставало работать и катушка грелась.
    Поведение было точно такое же...заменил кольца на Micrometals и всё пропало само собой.
    Те что грелись брал с Aliexpress для пробы, они работали на более высоких частотах, а на 1.8MHz отказались.
    И что такое синее кольцо?
    Последний раз редактировалось VA6AM; 07.08.2018 в 22:30.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  5. #323
    Спасибо.
    Что видно чисто в схемотехнике, нагруженная добротность и не лучший результат для трех индуктивностей.
    Вот Ваш фильтр и что есть у меня, правда мой вариант работает при 600 Вт и кольца T130-2.
    T68 должны удержать 100 Вт JT65 и не уйти за 100 градусов, пока колец нет таких, реально подтвердить не могу.
ID:	293973   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  6. #324
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Ну не совсем. Они хорошо различимы, видно что сам корпус погорячее, а дорожки, на которые отводится тепло, чуть холоднее. Что для нас важно, в эти дорожки впаяны и выводы колец. Если бы грелся именно сам провод, то он разогревал бы и дорожки. На фото же явно внешний разогрев всей платы как раз под кольцами. Явно греются сами колечки, а не провод, которым они намотаны. Собственно, если наблюдать процесс в статике, скорее всего будет хорошо видно, что именно начинает греться первым. Шаг намотки провода довольно велик, и будут видны полоски горячего провода, на практически холодных кольцах. В идеале. На практике, имеем то, что имеем. Конечно, очень хотелось бы посмотреть даст ли что замена данных колец на подлинники. Или дело не в качестве использованного материала, а только в размерах. У меня применены Т 82. НА НЧ красные. Но везде по одному кольцу. Так глядя на ваши снимки, начинаю думать что при мощности 150-200 ватт, кольца могут оказаться мелковатыми. А пощупать кольца под проводом, проблематично.
    Около 1,6 А, при 100 ваттах. Для Т 50, это и в самом деле может быть перебор. Особенно в режиме длительного нажатия. Например ФМ, или какие то цифровые моды. Там передача и гораздо поболее 1 минуты может идти.
  7. #325
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Меньшая добротность, меньше индуктивность колец - это только лучше для уменьшения тепловыделения. В вашей схеме индуктивность среднего кольца в 2 раза больше и тут больше вероятность получить проблемы.
  8. #326
    Меньшая НАГРУЖЕННАЯ добротность, БОЛЬШЕ индуктивность и более низкие токи.
    73 de rz3qs
  9. #327
    мне тоже интересно, это было сфоткано модулем для смартфона типа такого https://www.thermal.com/compact-series.html ?
  10. #328
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Да, на Ebay дешевле
  11. #329
    Сеек XR разрешение сенсора 206 x 156 - $160 (для андроида)
    FLIR One разрешение 80 х 60 - $200
    получается у сеек в 6 раз больше пикселей и на 40 долл дешевле чем флир..
    где же тут подвох ?
  12. #330
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Цитата Сообщение от Kia2700d Посмотреть сообщение
    где же тут подвох ?
    кто знает где они их берут и за сколько, но судя по количеству проданных штук подвоха там нет.
    Это звучит невероятно, но вот этот небольшой радиатор, из которого я сделал нагрузку на скорую руку, раскаляется при 100 Ватт до 100 градусов за считанные секунды.
    Но стоит включить вентилятор .... и оно держит 100 Ватт сколь угодно долго не нагреваясь выше 40. Это ломает мои стереотипы.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
