Страница 97 из 125 ПерваяПервая ... 4787949596979899100107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #961
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rl3kj, прямо сейчас установил 4.1.76 Квиск, выбрал Одиссей-2 и все заработало без дополнительных настроек. Прямо все не проверял, конечно, но по приему работает.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Проверил прошивку процессора заодно, была ошибка, исправил.
    Сейчас стартует нормально при подаче питания.
    Последний раз редактировалось rolin; 15.01.2021 в 04:39.
  3. Спасибо от Andrey73, RT5D, Евгений_vrn
  4. #962
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    Давид, а с какой версией Python? И на каком Windows 32 or 64?
  5. #963
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rl3kj, Питон 3, Винда 10 64. Я думаю, дело не в винде, но Питон 3 лучше поставить.
    Если не удается поставить последний Квиск, то попробуйте pip install --upgrade quisk
  6. Спасибо от rl3kj
  7. #964
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    rolin,Так и не удалось победить quisk. Пробовал разные версии и python и quisk Остановился на 3.8 Питоне и последнем Квиксе. И выбираю Одиссей 2 и адресс платы указываю и микрофон с динамиками переименовал и первый протокол на Одиссее загружаю прошивка 1.11 вроде. Квик даже частоту показывает, перестройку можно потыкать и другие кнопки. Даже слышу тональник настройки и вижу его на спектроскопе ( только серез динамики ноута, через разъем на Одиссее ни гугу), но приема нет и спектра при приеме тоже нет, как ни пробовал. Одиссей через гигабитный не управляемый коммутатор подключен кабелем к домашней сети. Не знаю правильно ли, но второй светодиод всегда постоянно горит т. Е. Держит гигабитное соединение. Может надо как то настраивать соединение или порт в ноутбуке? Я что то уже не знаю... Как можно было сделать такую не дружелюбную программу!?
  8. #965
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rl3kj, соединение 100 Мбит должно быть для старого протокола, иначе работать не будет.
    Адрес платы указывать не нужно, где вы его указываете ?
    Я бы сначала запустил бы PowerSDR, чтобы быть уверенным, что плата видна с компьютера.
    Программа нормальная, просто она для тех, кто шарит. В последнее время Квиск стал очень дружелюбной, автор постоянно работает над ней.
    Последний раз редактировалось rolin; 16.01.2021 в 02:54.
  9. #966
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    Как плату заставить соединятся с сетью на 100 мб/с? У меня она всегда сейчас соединяется на 1000
    ip ч указывал в настройках программы на вкладке hardware ip change. Может и не надо но уже просто пробовал по разному
    Соединил Одиссея на прямую с компом указал в настройках порта 100мб/с все заработало на прием. Только динамики ноута пока. На разъем с Одиссея звук вывести можно? Микрофон пока тоже не видит видать почему то. Пороюсь в настройках еще...
    Добавлено через 25 минут(ы):
    rolin, через сетевой коммутатор не получается Одиссея подключить на 100мб/с т.к. порты в свитче Гигабитные и при подключении сразу устанавливается соединение на 1 Гбит/сек. И тогда Одиссей не работает с Quisk. Можно ли это как то обойти? И как получить при работе Одиссея с Квиком аудио с разъема Одиссея?
    Последний раз редактировалось rl3kj; 16.01.2021 в 13:36.
  10. #967
    rl3kj, позволю себе напомнить Вам, что скорость подключения определяет сам Одиссей, а именно прошивка, которая загружена в настоящий момент в плате. Если закружена прошивка старого протокола, то Одиссей готов к подключению по сети 100 мб.с. Если в свойствах подключения сети стоит 100 мб.с то произойдет подключение на этой скорости. Теперь если вы хотите сделать подключение по сети на скорости 1Гб, то нужно загрузить в Одиссее второй протокол, который подразумевает работу на этой скорости и в свойствах сети изменить скорость подключения на скорость 1 Гб. Я уже не пишу, думаю что вы и так знаете, что каждый протокол определяет свою конкретную программу работы трансивера.
    И по поводу программы Quisk позволю себе привести ответ Кирилла UA6CT, думаю, что лучше, правильнее и полно высказаться очень трудно.
    Давид. А кто-нибудь в реальном эфире использует Квиск, вы интересовались?
    Это же лютое, неюзабельное, кривое исчадие сумеречного разума. Зачем оно вам?
  11. Спасибо от ua3rmb, UA6CT, Евгений_vrn
  12. #968
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    RL3KJ, если кратко, то для 100мб нужна последняя прошивка AOP, а ANP работает с 1гб
    С ув. Сергей, RT5D
  13. #969
    RT5D, если совсем коротко то да, Вы абсолютно правы!
  14. #970
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    Зачем? Дапросто интересно было попробовать этого «зверя». Прием кстати мне понравился. Напоминает «настоящее» радио). Очень кайфово звучит прием cw ощущение, что слушаешь аналоговое радио но с возможностями цифрового. Фильтры даже узкие на уши не давят и звона нет. Но полностью понять эту прогу можно только разобравшись с конфигурированием ее файла настройки. Ну а по поводу 100 мб подключения на прошивке со старым протоколом. Может оно так и должно быть как вы описали, но нифига подобного у меня на столе. Как уже и говорил использую для подключения к сети свитч с гигабитными портами не управляемый. Так нет разницы при подключении к нему , что я загружаю в Одиссей прошивку со старым протоколом, или с новым. Подключение всееда диод на плате показывает Гигабитное. Т. Е. Диод горит постоянно. И Квик не удается тогда запустить с любыми прошивками и танцами с бубном. А вот если просто подключаю Одиссея на прямую в ноут и конфигурирую порт в ноуте на работу 100 мб/с дуплекс, то и Квик работает и диод как и положено на плате Одиссея мигает медленно индицируя 100мб/с подключение.
    Последний раз редактировалось rl3kj; 16.01.2021 в 19:48.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
