Страница 52 из 125 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1243
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #511
    МОСКВА
    10
    RX3AFE
  3. #512
    А что то у меня не запускается.....
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Все работает прекрасно, просто первый раз пытался установить поверх v2.6.7, нужно ставить с нуля....
    Последний раз редактировалось UA9SJR; 25.11.2019 в 22:32.
  4. #513
    Наконец то испытания Одиссей-2
    <span dir="auto" class="style-scope yt-formatted-string">
    Очень много времени ушло на отладку РА, удалось добиться имд-3 не хуже чем -30дб при 100ватт. Усилитель легко выдает мощность до 150ватт ну уже с худшей линейностью, на 6м вышло 50ватт с имд-3, 30дб . Раскачка усилителя получилась всего 1вольт вч, все в точности по этой схеме eu2av HF-PA100watts.pdf
    Последний раз редактировалось eu2av; 12.02.2020 в 21:40.
  5. Спасибо от 4Y, bozer, cimos, R2AGG, rn6xc, UR6HCF
  6. #514
    UA6CT, для Одиссея-2 зайти в режим бутлоадера, загрузить в свободный слот последнюю версию прошивки ANP, выбрать этот слот активным при загрузке, перезагрузиться. Не забыть настроить сетевуху компа принудительно на 1Гб режим.
    Всё же будет правильным копить все знания по Ody2 в этой теме.
    Я, видимо, отстал от жизни. Крайний раз прошивал трансивер, когда еще не было никаких слотов) И сам, помнится, писал тут краткий гайд по прошивке.
    Давид, если вам не сложно дать ссылку на сообщение (или статью на стороннем ресурсе), где это всё описывается, я был бы очень благодарен. Если кому-то будет полезно - напишу новый гайд.)
  7. Спасибо от Евгений_vrn
  8. #515
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    UA6CT, тогда вам нужно обновить сам бутлоадер программатором на последнюю версию и программатором прошивку для микро контроллера.
    После этого читать http://www.sdr-deluxe.com/publ/butlo...sej_2/1-1-0-71
  9. #516
    Теперь бы вспомнить/выяснить, как это делается)))
  10. #517
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    UA6CT, тут по бутлоадеру инструкция http://www.sdr-deluxe.com/publ/posha..._k2bb/1-1-0-44
    А по микроконтроллеру еще программатор понадобится pickit3
  11. Спасибо от UA6CT
  12. #518
    Доброго времени суток! Столкнулся с непонятной работой аттенюаторов PE4306 в разных каналах приема. Антенные входы включены параллельно. Проблема именно в режиме работы аттенюаторов. Картина не меняется если аттенюаторы поменять местами (перепаять) - разница около 16 дБм. Если выпаять один аттенюатор и оба канала приема подключить к другому аттенюатору, то уровни сигнала в обоих каналах приема будут одинаковыми. Входа аттенюаторов включал параллельно - картина не меняется. Прошивка Odyssey_2_1.11_AOP_1 00. В Тетисе картина аналогичная. Может кто сталкивался с такой ситуацией или может проверить на своем Одиссее? Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #519
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Andrey73, лучше не надо перепаивать микросхемы туда-сюда, так можно и плату испортить.
    Скажите лучше, вы нашли способ независимо управлять двумя аттенюаторами из программы ?
  14. #520
    Здравствуйте, Rolin! Искал, но не нашел. Будьте добры, подскажите куда посмотреть. С уважением, Андрей.
    Судя по картинкам с Вашего сайта управление вторым аттенюатором должно находиться в нижнем левом углу окна программы. Как это управление сделать видимым?
    Последний раз редактировалось Andrey73; 29.02.2020 в 22:04.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. rx3dqx,
  2. Сергей 12701
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
