Страница 63 из 125 ПерваяПервая ... 13536061626364656673113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1242
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #621
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    RA4CBY, идете в правильном направлении.
    Теперь запускаете плату в режиме бутлоадера, настраиваете сетевое подключение на компе и заставляете его работать на скорости 1Гбит.
    Светодиоды не моргают хаотически, каждый из них несёт определенный смысл.
  3. #622
    прошил ПЛИС файлом Odissey с расширением pof, из папки Odyssey_2_1.2_ANP, после включения надпись FPGA ERROR, что не так делаю??? ПЛИС рабочая? вроде квартусом программируется...
  4. #623
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    RA4CBY, просто вы не знаете что делать и как это работает. Надо читать.
  5. #624
    ..опять перепрошил матрицу файлом Bootloader.pof, замыкаю 2 и 3 контакты на разъёме KEY, включаю плату, компьютер не видит сетевое подключение..., поочередно быстро моргают 1 и 2 светодиоды, потом загораются все 4 и гаснут и так всё повторяется с периодом около секунды...
    .. конечно не знаю, только учусь...поэтому и спрашиваю порядок действий, перечитываю форум,
  6. #625
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    RA4CBY, c такими симптомами трансивер не находится в режиме бутлоадера.
    Читать нужно статьи на сайте автора а не форумы.
  7. #626
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    RA4CBY, тут описание бутлоадера 2.0 http://www.sdr-deluxe.com/publ/butlo...sej_2/1-1-0-71
    2.1 содержит некоторые незначительные улучшения.
    Использовать нужно комплекты прошивок и програм самой последней версии, миксовать нельзя.
    Трансивер не остается в бутлоадере скорее всего из-за того, что сигналы с ключа не доходят до ПЛИС. Возможно запаяны неправильные защитные диоды или не запаяны некоторые резисторы или неправильного номинала.
  8. Спасибо от RA4CBY
  9. #627
    спасибо! нашёл в чем причина, все оказалось намного проще, прошил пик из папки бутлоадера 2.0, прошил матрицу файлом из той же папки, перевёл трансивер в режиме бутлоадер, 1 светодиод моргает с периодом 1 сек, 2 светодиод светиться непрерывно установил соединение с компом на скорости 1 Гб, установил Питон, запустил загрузчик, плата определилась, залил версию 1.2, Одиссей нормально перезагрузился, но теперь IP адрес не пингуется, программа Thetis не видит трансивер, буду разбираться дальше
  10. #628
    Все смешалось...люди, кони.. Какой Питон и зачем? В бутлоадере выбираете какую версию записать, они разные одна будет работать только со старым протоколом (Power), а новая (ANP) будет работать только со вторым протоколом, то есть Thetis и SDR Console. Соответственно и подключение по сети разное или 100 мбит(старая) или 1Гб для новой.
  11. #629
    Питон установил чтобы запустить программу бутлоадера 2.0
    Добавлено через 9 минут(ы):
    в бутлоадере выбрал файл Odyssey.rbf из папки Odyssey_2_1.11_ANP, прошилось без проблем, какие настройки должны быть в программе SDR Consol V3 для работы с Одиссеем2?
    подключение по сети 1Гб установлено и работает, только IP трансивера 192.168.2.160 не пингуется
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Добавлено через 35 минут(ы):
    для прошивки Одиссея использовал загрузчик:
    Последний раз редактировалось RA4CBY; 24.10.2020 в 15:44.
  12. #630
    Питон нужен, я просто забыл уже....Если по сети 1Гб установлено соединение и работает, то почему не пингуется???Явное противоречие....SDR Consol v3 нужно просто показать какой трансивер и все, программа сама найдет...Но может и не запуститься или поработать 10-20 сек и выключиться сама, я так понял когда слабый комп.... У вас почта есть? Скину вам свои файлы и могу проконсультировать, как поставить. Правда я последний раз ставил в прошлом году постараюсь вспомнить...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Судя по скриншотам все у вас правильно, правда какую прошивку вы записали не понять , одни крякозяблики.... Ну будем надеяться, что для второго протокола. Теперь запускайте Thetis настройте соединение и все...наслаждайтесь. ..
    Последний раз редактировалось UA9SJR; 24.10.2020 в 15:57.
  13. Спасибо от RA4CBY
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
