Страница 69 из 125 ПерваяПервая ... 19596667686970717279119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #681
    Аватар для ko85xm Саша
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Да вот по этому и спросил про файлы в формате DXF или DWG .
  3. #682
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Возник такой вопрос , до какой температуры греть плату именно плату , нижним подогревом для запайки цыклона.
    А то много разных вариантов увидел. Хочу попробовать сам чип запаять на 853ААА
  4. #683
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Исчерпывающе
    https://youtu.be/0bylXoYtRao
  5. #684
    Спасибо Дэвид, очень полезно.
  6. #685
    Поскольку на видео нет процесса реболлинга, то можно предположить, что пайка безсвинцовым припоем, это так?
  7. #686
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA9SJR, конечно. Что было с завода, тем и припаяно .
  8. #687
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Ясно, я это видео от вас много раз смотрел! Понял что снизу датчик от станции дотрагивается низа платы и именно в этом месте Вы нагреваете до 240гр.
    А то много видео смотрел где говорят о температуре 150гр.
    Сверху все понятно.
  9. #688
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ko85xm Саша, чип крупный, 150 градусов это ниочем для него. Чтобы сократить время пайки, нижний подогрев должен быть 240 градусов.
    Но нужно понимать, что это очень высокая температура для текстолита, при которой он может начать деградировать. Дело во времени - оно должно быть минимальным.
    Также, имеет значение точность замера температуры. Если менять пирометром сверху платы, температура будет ниже на 20 градусов примерно, чем низ
  10. Спасибо от ko85xm Саша, ra3tes
  11. #689
    Вчера запускал очередную (вторую) плату трансивера, залил прошивку в ПИК контроллер и ПЛИС, плата нормально запустилась, но при попытке залить прошивку по лану через загрузчик начались сбои в работе, ЖКИ индикатор и контрольные светодиоды ПЛИСа не подавали признаков жизни, по шине питания ПЛИСа 3,3 вольта выявил пульсации порядка 200 мв, увеличили емкость в стабилизаторе с 4,7 мкф до 10 мкф, отключил питание микросхемы ЛАН от 3,3 в, ничего не изменилось. Решили прогреть ПЛИС на инфракрасной паяльной станции с нижнем подогревом, налили вокруг ПЛИса флюса, прогрели низ платы до 200 градусов, ПЛИС до 235 градусов, пока плис не начала "плавать", немного покачали влево-вправо, после этого всё запустилось и заработало, приём пошёл, это самое главное. микросхема ЛАН тоже исправная оказалась. Плис приобреталась на алиэкспресс, шары не перекатывались.
  12. #690
    Несколько не понятно по температуре. 200 градусов прогрели низ платы-где стояла термопара? 235 градусов ПЛИС-где стояла термопара? Тоже предстоит такая операция по пайке ПЛИС и тоже не хочу перекатывать шары на свинцовосодержащие.. ..Вот только не советуют качать чип, могут некоторые шары объединиться...
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
