Страница 103 из 125 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1242
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #1021
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    ua3rmb, во всех трансиверах тюнера срабатывают по команде оператора а не сами по себе.
    Верю. Только команды могут быть разные.
  3. #1022
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    Дело потихоньку продвигается. Собрал и запустил дпф к Odyssey2 от EU2AV. Работает хорошо рекомендую. На очереди Усилитель мощности на 2*RD100hhf так же этого автора.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от R3KBL, RA1AGB
  5. #1023
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    rl3kj, HFPU-100 на таком же размере платы имеет УМ со всеми защитами, тюнер, БПФ, ФНЧ , измеритель мощности/КСВ, коммутатор на 2 антенны и подключается к Одиссею одним простым кабелем.
    Просто к слову, конечно, ваше дело что собирать.
  6. Спасибо от RZ1ZR
  7. #1024
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    Давид приветствую. Да не простой выбор стоял, но я склонился к другой конструкции т.к. мощность HFPU-100 не 100 wt, ну и просто понравилась универсальность конструкции дпф Юрия. Ну и УМ его же там тоже уместен. Вопрос наличия печатной платы тоже оказался не последним. В вашей конструкции нравится конечно компактность и наличие защит. Вам спасибо за ваши классные разработки!
  8. #1025
    Вот так теперь выглядит новый вариант платы с двумя бпф+ра+коммутатор 3-ант, есть возможность реверса в трасвертерном режиме( rx2 на вход rx1). В общем это полный аналог Анан7000, сделал для своего сдр Anvelina. Думаю не чего не помешает использовать эту плату и с Одиссей2, позже попробую протестировать с Одиссей2, правда не знаю будет-ли работать бпф2 без коррекции прошивки! это надо попробовать .
  9. Спасибо от R3KBL, RA1AGB, RA4CBY, ua3rmb, Евгений_vrn
  10. #1026
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Как раз 100, только чтобы ее получить, нужно выходной транс мотать кабелем 12.5 Ом с подходящим диаметром, 4 витка выход. Я попробовал, получилось не очень, ИМД плохое, завал на верхах.
    Пошел легким путем, оставил транс 0.5 + 0.5 / 3, при желании можно выжать 70 Ватт, мне норм.
    eu2av, выглядит круто, но размеры, наверное, как раз под корпус от компьютера. BPF2 через Алекс интерфейс точно не будет работать без модификаций.
    Последний раз редактировалось rolin; 12.02.2021 в 05:11.
  11. #1027
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    eu2av, Ёперный театр! Когда вы все успеваете то! Плата действительно не маленькая вышла. Интересная конечно конструкция.
    P.S.: Пальцы уже наверное железные стали после намотки такого кл-ва колечек))).
    Последний раз редактировалось rl3kj; 12.02.2021 в 09:27.
  12. #1028
    n7ddc Да понятно, в общем надо будет попробовать с прошивкой чуть подкорректировать там делов вроде не много. Размер вышел 230х200 чуть меньше чем оригинал, но тоже не малый размер конечно, в принципе мне это не как не мешает.
    rl3kj Роман я как то между делом за пару дней споял, пальцы потом да... от этих намотак
    Самое приятное это две платы и мы имеем полнофункциональный сдр трансивер, с минимальным количеством соединительных проводов.
    Последний раз редактировалось eu2av; 12.02.2021 в 10:21.
  13. #1029
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    Давид этого же добивался в своей конструкции. А я вот "зарулил не туда" и придется как то это все упаковывать. Трансивер Давида, остальное ваше))) . На свмом деле Ваш вариант тоже ы хотелось собрать, но все оооень дорого(((.
  14. #1030
    Роман тут да как говорится везде есть свои плюсы и минусы, у меня уже давно работает такой же комплект как вы собрали, я очень им доволен все довольно гибко. Новый проект конкретно заточен под А.. семитысячник.
  15. Спасибо от rl3kj
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
