Страница 107 из 125 ПерваяПервая ... 75797104105106107108109110117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #1061
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    _Viktor_,Все реализовано на платах Юрия EU2AV я использовал его конструкцию усилителя мощности с фнч и плату дпф https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=4&t=105, https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=4&t=60 . Там все коммутируется как надо и вход второго приемника остается не занятым и режим предыскажений отлично работает.
  3. #1062
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    rolin, Приветствую. Работаю на Оди с Тетис, довольн часто при приеме если на компьютере работает еще какие то программы то к примеру при изменении активного окна с Тетис на браузер, появляется потрескивание в аудиоканале и звук может часто пропадать при этом. Если я перевключаю Тетис кнопочкой в программе стоп/старт, то аудио восстанавливается. Не у одного меня я так понял это происходит. Загрузка процессора при этом не всегда 100 проц. Т.е. часто гораздо ниже. Уловил этот момент на видео и сделал стоп кадр в тетисе проскакивает надпись. Что она означает, я не знаю. Может поддскажете причину и как с ней бороться?Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, это работает второй протокол.
  4. #1063
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rl3kj, это означает, что программа не смогла обработать пакет и он пропущен, отсюда и треск.
    Загрузка процессора менее 100% не означает, что программе хватает ресурсов.
    В Тетисе полно настроек, нужно увеличить объем рабочего буфера, можно изменить типы фильтров и даже приоритет использования процессора там есть.
    Настраивайте.
  5. Спасибо от rl3kj
  6. #1064
    ko13wq
    217
    EW4RF
    Добрый день господа одиссееводы�� начинаю прошивать свой аппарат. Прошу подскажите всю последовательность прошивки.
  7. #1065
    с Тетис Одиссей есть проблемы с пропаданием звука несмотря на установку буферов и прочих процессоров но случается это редко так что это можно считать мелкой неприятностью а вот что он некорректно работает по передачи с консолью (некоректное установки уровней по передаче) это уже по крупному.
  8. #1066
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    EW4RF, с заливки и запуска бутлоадера начинайте.
    UA4HNU, так а кто ж виноват, что в консоли калибровки нет ? В Spark SDR то же самое.
  9. #1067
    вроде есть в консоли калибровка
    у нас в Самаре у двоих передача из под Консоли не рабатает а у одного работает
    прошивку может переустановить или винду или все вместе
  10. #1068
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA4HNU, я понял про неправильную установку уровня передачи из вашего первого сообщения, а из второго получаетсЯ передача не работает вовсе ?
    Можно более конкретно, что именно и как не работает ?
  11. #1069
    тут лучше видео снять обяснять криво получится......... ну примерно так диапозон например 20м здесь такНажмите на изображение для увеличения.
    при попытке перемещения движков drive или gain или proc происходит скачкообразное увеличение уровня до максимума контроль на гнезде TX в зетисе все работает норма
  12. #1070
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA4HNU, а вы ставили настройки именно такие, как у того человека, у которого все работает ?
    Движок драйв должен отвечать за нормальную плавную регулировку мощности, так как это аппаратная регулировка. Остальные движки это настройка микрофона и усиление в программе.
    Если трансивер открыт, можно даже контролировать регулировку мультиметром на ЦАП ноге, уже забыл какая, там примерно от 0.2 до 1.2 вольта в зависимости от положения drive должно быть.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
