Страница 11 из 125 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1242
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #101
    Давид с днём рождения.Пух!
  3. #102
    Давид, с днём рождения!
    смотрю появилась новая прошивка 2.1.11 интересно что в ней нового ?
    73! Александр www.rz1zr.ru
  4. Спасибо от rolin
  5. #103
  6. Спасибо от rolin
  7. #104
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Добавил ICMP и DHCP от Ориона но они все равно не работают. Думаю, что перепишу весь Ethernet код и буду строить новую прошивку с собственным протоколом. Уже придумал название, это будет MAP - Multiple Access Protocol, что отражает главную фишку - независимый доступ к ресурсам трансивера из разных программ.
    На первом Одиссее идея с двумя приемниками с двумя прогами мне кажется хорошо пошла. Теперь нужно развить ее в новом трансивере.
  8. Спасибо от RZ1ZR, UN7RX
  9. #105
    т.е. будет возможность запускать одновременно например "Thetis" и "SDR Console" ?
  10. #106
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Прежде всего, сейчас просто необходим простой , мощный, гибкий, современный протокол, потому что то, что используется в openHPSDR - это просто какая-то дикая жесть.
    Как это все потом использовать с программами - это вопрос другой, но ваш пример несколько неудачный. Кому нужно будет запустить две таких тяжеловесные программы ?
    Наиболее интересные сценарии, это конечно же независимая работа скиммер-сервера в многоканальном режиме, например со второго АЦП, пока трансивер используется в обычном режиме с первым АЦП.
    Также , интересно было бы раздавать ресурсы клиентам по WEB, я давно хочу разделить Квиск на клиент-серверную части, тогда получился бы хороший удаленный приемник до 8 независимых пользователей.
    Ну, и самое простое - запуск нескольких окон Квиска помимо основной программы для мониторинга соседних диапазонов. Это реально удобно.
    И я очень надеюсь, что новые возможности протокола всколыхнут наконец-то то болото в части программного обеспечения, которое образовалось на данный момент.
  11. Спасибо от EW2MS Mikhail, RZ1ZR
  12. #107
    Давид. А кто-нибудь в реальном эфире использует Квиск, вы интересовались?
    Это же лютое, неюзабельное, кривое исчадие сумеречного разума. Зачем оно вам?
  13. #108
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Радиолюбительское хобби очень многогранно и существует немало сценариев, где Квиск очень даже подходит.
    Например - работа цифрой, тут вообще не важно какая прога запущена, почему бы не Квиск ? И есть много радиолюбителей, которые предпочитают только цифру.
    Потом, есть группа любителей овощеводства например, и Квиск даст им все что нужно и даже больше.
    А вы не встречали людей, которые в подписи пишут "Windows Free Zone" ? Это вообще особенные люди, для них и ихнего Линукса, Квиск практически без вариантов.
    А некоторые просто интересуются программированием в разной степени, лепят всякие миникомпьютеры на распберри, для них Квиск самое оно.
    Да, определенно Квиск используется в реальном эфире.
    А мне нравится, удобная и простая прога с уникальным управлением и картинку рисует такую, что на ПоверСДР противно смотреть потом.
  14. #109
    Златоуст
    127
    r8aac
    Давид, у Вас на форуме есть описание антенного тюнера. Не хотите эту тему развить, очень интересная штуковина.
    Спасибо.
  15. #110
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Дмитрий75, к сожалению нет времени заниматься тюнером. В последний раз, когда поднимал его на стол, оказалось, что интеллектуальный алгоритм настройки не такой уж интеллектуальный и лажает регулярно. Нужно еще заниматься этим.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
