Страница 111 из 124 ПерваяПервая ... 1161101108109110111112113114121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1231
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #1101
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    UA4HNU, Тетис работает и со старым протоколом тоже, с недавнего времени.
  3. #1102
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Подскажите, у кого было что после сборки СДР Console работала нормально, а Тетис не работал ? Какая причина там ?
  4. #1103
    Самара
    47
    R4HGO
    Приветствую Девид.Как раз на оборот , консоль глючит а тетис нормально у многих. Вопрос к тебе по Diversity , пытаюсь давить шумы , даю тестовый сигнал на оба приемника , суммироватся сумируются а фаза не крутится . Циферки в окошке крутятся а реально не вычитается ?
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Приветствую Девид. В основном на оборот консоль глючит а с тетисом проблем нет. Вопрос по Diversity в тетисе, даю тестовый сигнал на оба приемника , почемуто он не вычитается когда кручу фазу ?
    У кого осталась сетевая микросхема KSZ9031RNXIC , буду очень признателен.
    Последний раз редактировалось _Viktor_; 24.08.2021 в 00:16.
  5. #1104
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    _Viktor_, Привет. Проверить нужно в настройках, что сигналы для двух приемников подаётся на разные АЦП. Потом там в окошке галочки есть, нужно выставить что с этими сигналами делать. И чтобы сигналы успешно вычитались, нужно подобрать правильную амплитуду и при этом фазу, а это непросто без тренировки сделать.
    Я тоже, кстати пробовал, какая-то фигня получается.
    В Повере ещё попробуйте для сравнения.
  6. #1105
    Самара
    47
    R4HGO
    DDC2 - ADC0 , DDC3 - ADC1.Я и раньше смотрел . Можно местами приемники поменять. Они помечены в программе RX1,RX2. Похоже не крутится фаза, потому что только суммируется не вычитается, амплитуды регулируются . Надо на входе второго приемника фазовращатель поставить )).
  7. #1106
    Самара
    47
    R4HGO
    Больше похоже что 1 и 2 приемники перемножаются а не складываются , при не подключенной антенне на втором приемнике давится и первый . Хотя у меня и получилось задавить одиночный сигнал с генератора поданный на оба входа + внешний аттенюатор на втором приемнике. Если бы 1 приемник не шунтировался низким уровнем шума второго приемника то вероятно эта опция работала бы.
  8. #1107
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    _Viktor_, Может и ошибка там, у меня тоже не работает нормально. ПоверСдр пробовали ?
  9. #1108
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Всем привет! Давно замечал некоторое увеличение шумовой дорожки на 28мгц на втором ADC, остальными диапазонами не пользовался практически, т.к. использую ОДИ с трансвертером на 144.
    Все руки не доходили разобраться с этой проблемой. Тут выдалось немного времени, порылся глубже. В тетисе поставил полосу 1.5мгц и пробежал сверху вниз по диапазону до 150мгц. Обнаружил несколько шумоподобных блудилок от 3 до 120мгц шириной около 200кгц. Методом научного тыка выяснил, что гудят оба преда перед ADC. Причем гудели на разных частотах. Выпаял пока оба, перемычками пустил сигнал в обход их. Стало все чисто. Интересно, из-за чего так? Я брал LTC6401 в Китае на LCSC, может брак? Ну и еще судя по даташиту конфигурация входа LTC2165 с предом и без разная, возможно поэтому? Никто не сталкивался?
    С ув. Сергей, RT5D
  10. #1109
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    RT5D, Должны стоять 6401-14, а у вас ? По коду на микре можно определить.
  11. Спасибо от RT5D
  12. #1110
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Опа.. Вот тут я просохатил момент.. У меня -20.. Заказывать -14, эти в мусор?
    С ув. Сергей, RT5D
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
