Страница 112 из 125 ПерваяПервая ... 1262102109110111112113114115122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #1111
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RT5D Посмотреть сообщение
    У меня -20.. Заказывать -14,
    Последние цифры, это усиление микросхемы. Так что это на ваше усмотрение. Больше усиление, выше чувствительность, но сажается динамика сверху.
  3. Спасибо от RT5D
  4. #1112
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RT5D, В мусор. Нормально работают только 14 дБ.
  5. Спасибо от RT5D
  6. #1113
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Да, спасибо, это уже изучил. В даташите кроме усиления еще разная обвязка выхода М/С. Закажу на алике 14-е..
    P.S. Может есть у кого пара лишних, напишите в Л.С.
    С ув. Сергей, RT5D
  7. #1114
    Всем добрый ночи (дня)! Может кто знает, как организовать удалённое управление Одиссеем через программу SDR Console V3, в серверной части программы консоли не нашел трансивер ANAN, хотя при локальном подключении он есть в списке.
  8. #1115
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA4CBY, Видимо, он и не поддерживается для удаленной работы через сервер.
  9. #1116
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Тоже актуален вопрос удаленки через интернет (не в локалке, тут все ок). Какие есть варианты использования Одиссея-2? И еще было-бы офигенно второй приемник слушать с другого компа. Сложно это реализовать?
    С ув. Сергей, RT5D
  10. #1117
    У меня получилось организовать удаленное управление Одиссеем через сервис гугл хром "удалённый рабочий стол", на прием нормально работает, со стороны радио стоял модем 4G. Программа консоль не поддерживает удалённое управление трансиверами..., поддерживаются только приемники.
  11. #1118
    Добрый день, Дэвид! Подскажите какой корпус использовали для Odyssey-2 совместно с HFPU-100 (два устройства в одном корпусе)? Hammond 1455T1601? https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/1455T1601.pdf
  12. #1119
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Доделываю. Крутилка ( проверено, работает отлично ).
    Корпус с усилителем.
    И ешё.
    И вопрос. У меня подплывает частота, нужно прогревать почти полчаса ( наверное, неудачный генератор на 10 МГц ). В изготовлении GPSDO, пришли все компоненты. Там уровень внешнего генератора TTL или CMOS?
ID:	369682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369688   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от RT5D, RU6AI
  14. #1120
    Крутилка на Ардуино? То же такую сделал. Работает.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
