Страница 117 из 125 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1243
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #1161
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Ничего такого не наблюдаю.
    Это хорошо. У Вас второй протокол. Было бы конечно интересно, какие реальные цифры и какой запас по регулировке. Но пока нигде этого не видел.
    73 de rz3qs
  3. #1162
    -Подскажите как в Thetis выставить правильные показания выходной мощности? Выставляю 15 ватт на эквивалент. Измеряю ВК7-15 27 вольт. А программа показывает при нажатии кнопки TUNE 28 ватт. И как бы не менял в настройках уровень выходной мощности все те же 28 ватт. Что я не так делаю?
  4. #1163
  5. #1164
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    R4DM, в настройках есть калибровка показометра мощности.
    Но сначала разберитесь почему мощность не регулируется. Самый нижний ползунок слева должен регулировать мощностью широких пределах.
    Ещё в меню есть калибровка УМ, где выставляется максимальное значение мощности на каждый диапазон, чтобы не перегрузить УМ случайно .
  6. #1165
    rolin, подскажите в каком именно окне настроек калибровка УМ.
  7. #1166
    rolin, Доброго времени суток! Ищу исходник прошивки HIQSDR-mini 1.5 с двумя приемниками для портирования на Odyssey-2 чтобы заставить работать с прошивкой v.1.95f DSP от RX9CIM и прошивкой v.2.37 контроллера Visair. В качестве пробы (прошу сильно не пинать) портировал прошивку HIQSDR-mini с одним приемником под версии v.1.14 DSP и v.2.11 Visair , но мне больше нравиться работа прошивок v.1.95f DSP и v.2.37 Visair, да и хочется задействовать в работу второй АЦП Odyssey-2. В прошивке с двумя приемниками поменялся протокол обмена с DSP. В теме посвященной HIQSDR-mini нужной прошивки не нашел, может просто пропустил. Помогите найти исходник.
ID:	376429   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrey73; 12.07.2022 в 22:18.
  8. #1167
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Andrey73, это вам к авторам Визаира следует обратиться. Я про такую конфигурацию никогда не слышал.
  9. Спасибо от Andrey73
  10. #1168
    Аватар для UC8U
    9U
    1,595
    UC8U
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    UC8U, у меня не получилось что-то записывать в конфигурации лан чипа, использую настройки по-умолчанию. При попытке записать конфигурации, все работает ещё хуже. Большие семпл рейты не держит, быстро отваливается.
    Не удивительно! Загляните в даташит У ksz9031rnx и 9021 разные MMD регистры . Еще, задержка rxd-rxclk в ksz9031rnx по умолчанию = 1.2ns.
    (Не нашим - не вашим, не сказать еще хужей! -) нужно до 2ns. добавлять в лан чипе. В ksz9021 по умолчанию задержки нет. Rxclk получает синхронизацию от PC., при коннекте становиться асинхронный к txclk. Тем не менее я заметил такую особенность, если разводишь, по времени в чипе, rxclk и txclk начинаются глюки с лан подключением.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  11. #1169
    Аватар для UC8U
    9U
    1,595
    UC8U
    Поковырял прошивку 2_1.20_ANP Неудачно выбрана нога B5. PHY_TX0 слак -2нс. С этим дизайном платы, 2й протокол под большим вопросом.
  12. #1170
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Проблем с работой 2-го протокола не наблюдается (как в Win7, так и в Win10). Трансивер не выключается по нескольку месяцев, сбоев нет.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
