Страница 51 из 125 ПерваяПервая ... 414849505152535461101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #501
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от eu2av Посмотреть сообщение
    выложу конкретные измерения если будет интересно
    Юрий, достаточно сейчас указать полосу бина панорамы при частоте 48 кГц, при которой шум полки -165, как вы указывали
  3. #502
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Обновил загрузчик 2.1 на Гитхабе, версия 2.2 отменена.
    Залил туда же новую версию ANP 1.20 для новых версий Тетиса. Сообщений о проблемах не было, значит все хорошо.
  4. #503
    Ярославль
    51
    R3MAZ
    Генератор 122.88 выдает частоту 122.892...
    Обязательно корректировать напряжением на 1 выводе, или отклонение частоты не критично?
  5. #504
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    DKD, разве на плате предусмотрена возможность коррекции напряжения на 1 выводе VCXO ?
  6. #505
    Ярославль
    51
    R3MAZ
    Генератор брал на Али запаял, включил и проверил приемником. Отклонение составило около 5кГц. Первая мысль была: Вот , некондиция...
    Читаю между строк: отклонение не критично.
    Спасибо. Успокоили.
  7. #506
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    DKD, нет, там предусмотрено автоматическое управление генератором относительно опороого эталонного высокостабильного генератора 10МГЦ.
    Вы, наверное, его еще не запаяли.
  8. #507
    Ярославль
    51
    R3MAZ
    Да, Вы правы, еще только начинаю подавать питание, поэтому управление генератором не работает.
  9. #508
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Как я планировал, удалось засунуть плату Одиссея в корпус двойной высоты с усилителем. Получилось все в одном, только питание, антенна , да LAN кабель подключен.
    Да еще и с плюшками - на передней панели два низкопрофильных динамика по 1 Ватт поместилось. Орут весьма громко, хоть и подключены к штатному усилителю на плате.
    Радиатор поставил менее массивный, по сравнению с предыдущим вариантом усилителя. Выходную мощность до 50 Ватт занизил, 100 % цикл работы выдерживает, вентилятор не раскручивается до максимальных оборотов. При желании, можно снять 70 Ватт с ухудшением IMD.
    Решетка слева на передней панели - воздухозаборник, внутри поместился маленький 12 вольтовый вентилятор, запитанный от 5 Вольт постоянно, протягивает воздух не спеша и совершенно бесшумно, для охлаждения внутренностей.
ID:	318385 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выглядит немного аляповато, необычно. Зато компактно и все на борту есть что нужно. Все задуманные ранее возможности платы реализованы на 100%, я считаю свою цель достигнутой.
    Конструкция усилителя в настоящий момент полностью отлажена и я могу рекомендовать ее для повторения. Напомню, сам УМ слизан с FT-891, для этого я даже купил этот аппарат, поигрался и продал за ненадобностью (за те же деньги).
    Эта конструкция стала моим первым усилителем, который просто работал как заводской без каких либо проблем, в отличие от моих многочисленных попыток сделать как я думал правильно или повторять чужие самоделки.
    Фильтра сделаны по аналогии с платой Alex для Гермеса - мощные ФНЧ передатчика используются при приеме совместно с маломощными ФВЧ, образуя октавные фильтра.
    Частоты среза ФНЧ 2.5 , 5 , 8, 16, 22 , 30, 55 МГц, частоты бесконечного затухания настроены по возможности на соседние диапазоны, что эффективно используется так же и при приеме.
ID:	318369 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318370 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318371 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318372 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318373 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318374 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частоты среза ФВЧ 1, 2, 4, 8, 16, 32 МГц. Результирующие АЧХ фильтров при приеме получились такими:
ID:	318376 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318377 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318378 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318379 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318380 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Благодаря последовательной схеме коммутации, режим обхода получается автоматически, без необходимости использования отдельных реле для этого.
    Антенный тюнер на 5 + 5 элементов также поместился на плату, Небольшой микроконтроллер управляет его работой в полуавтоматическом режиме, по сигналу от платы трансивера, при нажатии кнопки в программе. Понятное дело, такой маленький тюнер эффективно работает на частотах от 7 МГц и выше, на НЧ диапазонах ему понадобится внешний помощник.
    Сигналы мощности прямой и обратной волны, кроме тюнера, также подаются на входы измерительного АЦП платы и передаются программе на компьютере, где можно видеть выходную мощность и КСВ.
    Микроконтроллер тюнера, имея возможность постоянно мониторить мощность и КСВ, работает также как элемент защиты, отключая вход усилителя на 10 секунд, если мощность превышает 10 Ватт и КСВ при этом составляет более 3-х.
    Про защиту следует рассказать отдельно, считаю, это крайне полезная фишка данного устройства. Сами транзисторы УМ имеют высокоскоростную защиту от высокого напряжения на стоках, которое является типичной причиной пробоя транзисторов при внезапном обрыве подключения к антенне. Диоды и стабилитроны берут на себя высоковольтные импульсы, превышающие максимально допустимое напряжения для транзисторов, в течение около 10 мс, после чего успевает сработать защита тюнера.
    Схема плавного упраления вращением вентилятора охлаждения также совмещена с защитой от перегрева, в этом случае, схема отключит вход усилителя и снимет смещение с транзисторов, пока температура радиатора не придет в норму.
    Для индикации аварийных режимов служит двухцветный светодиод.
    Нашлось место на плате и для ВЧ-моста, трансивер можно использовать как VNA анализатор. Для этого программа должна подать сигнал управления на реле для коммутации антенны к мосту.
    Моточные данные индуктивностей, тип сердечника показан на схеме.
    Схема усилителя доступна в онлайн-редакторе https://easyeda.com/rolin791/HFPU-100
    Исходники печатной платы прикладываю, есть герберы и Lay6
    Прошивка микроконтроллера тюнера
  10. #509
    Могилёв
    89
    Вопрос к собравшим Odyssey-2, кто как решил проблему комплектующих: LTC2165, корпус, коннекторы и т. д.?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 11.10.2019 в 21:21.
  11. #510
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    autosat, если без проблем, но дорого, то можно все заказать на DigiKey через shipito.
    Только с фильтрами RLP 50 проблема, у производителя их можно купить только от 10 штук за раз.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
